Kupplung KR51/1 S, einstellung
| Duron |
Mitgliedsnummer.: 3075
Hallo Peter Das Rad dreht sich aber nur durch wenn es in der Luft ist ?!  . Wenn sie auch im Stand nach vorne will , dann könnte das Standgas zu hoch sein. Maik
KR51/1 S Bj 1972 ( Eigentum von Frauchen :D ) KR51/2 L Bj 1984 ( meine ) S51 Bj 1982 ( mein neues Projekt )( Jezt mit 1989er S51-E-Rahmen ) www.simsonfriends.de
| Raphael |
Diese Viertelumdrehung rein und raus -Getue sind nur Richtwerte ! Von da aus musst Du schon selber etwas weiter probieren . Deine Fehlerbeschreibung ist doch sehr klar : Die Kupplung trennt nicht . Deshalb verstehe ich nicht ganz warum Du das Standgas verstellen willst ? Die Kupplung muss so eingestellt sein dass Du das Rad bei eingelegtem 1. Gang und gezogener Kupplung mit dem Fuss anhalten kannst . Natürlich bei aufgebocktem Fahrzeug ... Gruss, Raphael
M.Gorbatschow altearmee.org
| Duron |
Die Kupplung manuell im Stand trenne geht aber auch mir der "S". Du mußt nur in den ersten Gang schalten und den Schalthebel unten halten. Mit welchem Fuß du jetzt das Hinterrad bremst kann ich dir nicht sagen.
Maik
| Duron |
Hallo Peter
Schwunglichtmagnetzünder 8307.3 Grungplatte 8307.3-100
Maik
| swallowred |
Mitgliedsnummer.: 8783
hallo an Alle, wie wird denn nun genau die kupplung bei hycomat Schwalbe eingestellt.Habe nur imDeckel li 2 Gewindebolzen aber keine Kontermuttern?
| Unhold |
Die kleine Madenschraube ist zum Kontern. Mach die locker und dann kannst du mit der etwas dickeren Madenschraube die Kupplung einstellen. Hinterher dann wieder die kleine Madenschraube reindrehen, um das Blech zu kontern. Viel Erfolg!
