> MAW Vergaser, Vergaser läuft immer über :-(
Onkel Willi
Geschrieben am: 13.05.2010, 19:23
Mitgliedsnummer.: 3156
Ich habe von Motoren oder besser speziell von Vergasern wenig Ahnung. Deshalb gehen mir so langsam die Ideen aus, ich habe folgendes Problem:
Der Vergaser läuft am Tupfer (verbessert mich bitte) über , sobald man den Benzinhahn aufmacht. Anfangs hatte ich den Verdacht das das Schwimmernadelventil kaputt sei, also neues rein aber es lief munter weiter.Als nächtses den Schwimmer selbst kontrolliert, aber auch der war in Ordnung.
Jetzt hoffe ich, das jemand hier mir helfen könnte?
Was kann ich noch nachprüfen??????
BITTE HELFT MIR!!!!
Viele Grüße,Willi
Geschrieben am: 14.05.2010, 04:09
Hört sich so an als ob der Schwimmerstand nicht stimmen würde .
Geschrieben am: 14.05.2010, 15:52
Bieg mal das Plättchen auf dem Schwimmer auseinander, was das Ventil reindrückt.
Ansonst weiss ich nichts anderes.
Onkel Willi
Geschrieben am: 14.05.2010, 19:53
Danke erstmal!
Ich habe den Vergaser komplett zerlegt , alle Düsen gereinigt , alles sauber gemacht und wieder zusammengebaut und siehe da es läuft nichts mehr über :-).Beim Tupfen kommt was raus ,so wie es sein soll.
Also rauf aufs Rad und gestrampelt wie ein blöder , aber die Kiste kam und kam nicht außer das er manchmal ansprang aber es den Anschein macht , das er jetzt zu wenig Sprit bekommt.
@MAWfreund:muss ich die Kontaktzunge am Schwimmer jetzt so lange verbiegen , bis grade so viel Sprit im Vergaser ist , das es nicht überläuft aber der Motor dennoch genug Sprit bekommt????
Wie kann ich das am besten machen???
Viele Grüße,Willi
