> Problem mit dem Standgas
Simmerring
Geschrieben am: 12.05.2010, 20:21
Mitgliedsnummer.: 3401
Tach, hoffe mir kann jemand helfen, hab nämlich ein kleines Problemchen bei dem ich net weiter weis.
Hab eine Simson S51 Elektronik, funktioniert ja auch super, aber seit ein paar Tagen geht sie immer aus wenn ich die Kuplung ziehe und dabei einen Gang eingelegt habe, im normalem Leerlauf geht das Standgas einwandfrei.
Würd mich super über ein paar Tipps freuen.
Simson SR2
Geschrieben am: 12.05.2010, 20:45
Mitgliedsnummer.: 1302
Den Vergaser gründlich sauber machen.
Dazzle
Geschrieben am: 13.05.2010, 07:51
Mitgliedsnummer.: 1809
Was hat das damit zu tun, daß sie ausgeht wenn er die Kupplung zieht? wink.gif
Kann auch gut sein das die Kupplung nicht richtig trennt und er durch das Einlegen vom Gang den Motor abwürgt.
Leider hat er nicht geschrieben wann exakt sie ausgeht. Schon beim Kupplung ziehen oder nach Kupplung ziehen UND Gang einlegen. Wobei ich letzteres vermute...
user posted imageMfG Dirk
Simmerring
Geschrieben am: 13.05.2010, 11:54
Danke erstmal, der Vergaser ist sauber und sie geht aus wenn ich sie schon gezogen habe und den Gang bereits eingelegt hab(also doch letzteres).
