> Meine Schwalbe geht nicht richtig bis garnicht, Hilfe ich kann den Fehler nicht finden
llspatzneu
Geschrieben am: 10.05.2010, 19:29
Mitgliedsnummer.: 3184
Hallo Schwalbegemeindschaft,
meine Schwalbe springt nicht mehr richtig an, wenn überhaupt!
Wenn sie an ist dann zuckt die so rum und geht dann aus und ein leichtes stoßen
ist auch zu hören!
Was kann ich tuen und wer kann mir da ein wenig helfen.
Bitte um Antwort.
MfG Ronny
MfG Ronny
ramirez93
Geschrieben am: 10.05.2010, 20:23
Mitgliedsnummer.: 1934
Sorry, aber da musst du den Fehler schon etwas genauer beschreiben!
llspatzneu
Geschrieben am: 11.05.2010, 17:31
Ja wie genau denn noch.
Danke.
MfG Ronny
Geschrieben am: 11.05.2010, 17:52
Überprüfe als erstes mal deine Zündkerze und den Kerzenstecker. Dann schau ob du einen ordentlichen Funken hast.
Falls da kein Fehler auszumachen ist, dann überprüfe die Einstellung deines Unterbrechers.
Sollte dein Problem dann immer noch nicht behoben sein, dann wechsel mal den Kondensator aus.
Jörg
llspatzneu
Geschrieben am: 12.05.2010, 15:57
Danke Jörg.
Probiers grad.
MfG Ronny
Geschrieben am: 12.05.2010, 23:53
QUOTE (llspatzneu @ 12.05.2010, 16:57)
Danke Jörg.
Probiers grad.
Und konntest du den Fehler schon beheben?
Jörg
llspatzneu
Geschrieben am: 13.05.2010, 08:39
Naja eigentlich schon und ich bin dann auch gleich eine große Runde gefahren.
Ich bin nach dieser Fahrt nochmal angehalten, hab sie aus gemacht und wollte dann weiter fahren und sie sprang wieder nur widerwillig an mit den gleichen Anzeichen wie vorher.
Hab sie dann doch an bekommen und bin heim gefahren, hab sie wieder aus gemacht und wieder an dann ging es wie normal.
Ich werde es morgen nochmal probieren.
Fällt dir noch etwas ein,was es sein könnte?
MfG Ronny
ramirez93
Geschrieben am: 13.05.2010, 09:34
Was hast du denn bisher gemacht? Ich tippe auf den Kondensator!
llspatzneu
Geschrieben am: 13.05.2010, 15:49
Den Kondensator habe ich getauscht, die Sicherungen auch und den Unterbrecher ebenfalls.
Kann mir denn jemand sagen welchen Kondensator ich genau brauche.
MfG Ronny
Geschrieben am: 13.05.2010, 20:10
QUOTE (llspatzneu @ 13.05.2010, 16:49)
Du brauchst den Kondensator hier:
--> https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/zuendkondensator-simson
Was hast du für einen Unterbrecher verbaut? Original oder Nachbau?
Wie springt die Schwalbe denn an? Gut oder schlecht? Und wie lange läuft sie, bis sie einfach aus geht?
Gruß Jörg
llspatzneu
Geschrieben am: 14.05.2010, 10:21
Diesen Kondensator habe ich verbaut und der Unterbrecher ist original.
Die Schwalbe habe ich gestern mal stehen lassen, bin aber jetzt mal ne Runde gefahren.
Sie springt beim ersten mal an.
Beim letzten mal bin ich gute 20km gefahren dann habe ich gestopt und aus gemacht und dann sprang sie nicht gleich an und wo sie dann an war hat sie gestottert.
MfG Ronny
Geschrieben am: 14.05.2010, 10:58
Zündung ist richtig eingestellt ? Unterbrecher macht 0,4mm auf ?
llspatzneu
Geschrieben am: 14.05.2010, 11:16
Beim Unterbrecher bin ich mir sicher das der passt und die zündung müsste auch so sein wie sie sollte.
Werde ich aber in den nächsten Tagen nochmal genauer Prüfen, da ich das entsrechende Teil zum einstellen der Zündung noch bekomme.
MfG Ronny
Geschrieben am: 14.05.2010, 15:28
QUOTE (llspatzneu @ 14.05.2010, 12:16)
Den oberen Totpunkt und daraus resultierend den Zündzeitpunkt kannst Du mit einer Schieblehre durch das Loch der Zündkerze festlegen . Dann machst Du eine Markierung in der Nähe des Unterbrechers mit einem Edding auf das Polrad und das Motorgehäuse .Mit einem Blättchen Zigarettenpapier zwischen dem Unterbrecher weisst Du ganz schnell ob der an der richtigen Stelle öffnet .
llspatzneu
Geschrieben am: 21.05.2010, 19:10
Hallo zusammen,
heute war es mal wieder soweit.
Ich bin mit meiner Schwalbe eine Runde gefahren, nach einem kurzen Stop hat si, nachdem ich sie wieder angetreten habe so rum gezuckt und ist dann auch wieder aus gegangen.
Nach ca. einer Minute sprang sie dann wieder an und ich bin, unter immer wieder zucken, nach hhause gefahren.
Kann das auch nur an den Sicherungen liegen?
Wenn es doch wieder der Kondensator ist, wo bekomme ich den, ich sag mal, die beste Qualität her?
MfG Ronny
