> SR2 Kupplungssorgen
Matt
Geschrieben am: 10.05.2010, 12:36
Mitgliedsnummer.: 3407
Hallo erstmal vom neuen! :-)
Habe mich hier schon des öfteren belesen und meist allein die nötigen Ratschlage gefunden, diesmal will es nicht so ganz klappen...
Es geht eher um ein Bastelmoped als um eine Top-Restauration, und da ich eigentlich eher Trabis baue bin ich mit dem guten noch ein wenig überfrodert.
Zum Problem:
Er lässt sich einfach nicht Kuppeln.
Alles ging gut bis der Motor zu lackierzwecken draussen war.
Ich habe alles wieder montiert, meiner ansicht nach wie zuvor auch, allerdings kann ich nun einfach nichtmehr kuppeln.
Mit dem Griff lässt er sich schalten, im Leerlauf kann man ihn dann rollen und mit gang dann nichtmehr. Eigentlich logisch und normal, wenn ich nun aber an der Kupplung ziehe lässt er sich trotzdem nicht rollen.
Der untere Deckel ist noch ab, ich kann also sehen das der Hebel einwandfrei betätigt wird - Bowdenzug also in Ordnung.
Was kann ich falsch montiert haben? Die Bowdenzüge sind doch unterschiedlich lang und können eigentlich nicht vertauscht werden - oder?
Ach, und eine Frage am Rande, wieviel und welches Öl muss in einen solchen Motor, und wo kommts rein? Das würde ich dann gleich mal mit wechseln.
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 10.05.2010, 13:55
Mitgliedsnummer.: 3115
Mach mal den Kupplungsdeckel ab, dann siehst du ja ob sich die Lamellen bewegen wenn du die Kupplung betätigst. Öl füllst du an der Schraube neben den Pedalarmen ein.
Bei manchen Motoren gibt es eine Ölstandkontrollschraube, bei den älteren soweit füllen bis das Öl aus dem kleineren Deckel im Kupplungsdeckel kommt. smile.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Matt
Geschrieben am: 10.05.2010, 16:57
Danke erstmal.
Wenn ich den Deckel abnehme kommt mir das Öl entgegen - richtig?
Wird der nochmal abgedichtet oder wie ist das? müsste ja vorher besser das nötige zeugs besorgen.
brauche ich bestimmtes öl, oder einfaches Getriebeöl?
essifreak
Geschrieben am: 10.05.2010, 18:42
Mitgliedsnummer.: 2391
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
Geschrieben am: 10.05.2010, 18:48
...ich kann nur vermuten, der Sicherungsstift der Kupplung ist bei der Motordemontage rausgefallen und der Kupplungshebel ist unten rausgerutscht. Dadurch wird die Kupplungsdruckstange nicht mehr betätigt.
Als Getrieböl kannst du das billigste 15W-40 verwenden. Vorgeschrieben sind je nach Motorausführung 500 bzw. 350ml. Das Öl wird immer an der Öleinfüllschraube eingelassen und an der Ölablassschraube abgelassen. laugh.gif Das ist beim Trabi so und auch beim Essi.
Matt
Geschrieben am: 18.05.2010, 20:18
Soooo, am Wochenende mal wieder zum basteln gekommen,
der Deckel is runter und siehe da, die Kupplung bewegt sich beim Hebel betätigen.
Ich habe auch versucht sie ein wenig nachzustellen, hilft nichts.
Hat jemand noch eine Idee was sein könnte ehe ich das Ding komplett zerlegen muss?
Bearbeitet von der Lehmann am 18.05.2010, 20:25
Geschrieben am: 18.05.2010, 21:42
Mitgliedsnummer.: 88
QUOTE (Matt @ 10.05.2010, 17:57)
Danke erstmal.
Und klar, wenn du den Deckel abnimmst, kommt dir bei einer Ölbad-Kupplung Öl entgegen. laugh.gif Dafür ist unten am Deckel eine zweite Ablassschraube dran, diese auch raus. Wenn sich die Scheiben bewegen, ist das ja schon mal nicht schlecht, der Kraftschluss da, aber: Trennt denn die Kupplung auch ordentlich? hmm.gif
Wegen der Abdichtung: Den Ring kannst du dir leicht selber schneiden. Ich nehme dazu immer Abil-Dichtungspapier. Bekommt man beim Teilehändler oder in der Motorenwerkstatt um die Ecke. Den Deckel mit bissel Öl oder Graphit benetzen und dann ab auf das Papier damit. Die Konturen lassen sich mit der Nagelschere prima schnipseln, den übrigen Rest aus der Mitte nimmst du gleich für die Fußdichtung, die wirst du brauchen, wenn du das Aggregat zerlegst.
Wie hast du die Kupplung nachgestellt? Woran hast du geschraubt?
Grüsse vom Lutz
vorwärtS immeR, 1
rückwärtS nimmeR ... 2
Matt
Geschrieben am: 19.05.2010, 11:04
Also trennen tut die Kupplung offensichtlich nicht richtig, schliesslich lässt sie das Rad nicht drehen bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung.
Was mir daran so unglaublich spanisch vor kommt ist ja nur das vorher alles ging...
Mein Einstellversuch bezog sich auf die kleine Madenschraube in der Mitte welche mit einer SW10 Mutter gekontert ist. Es machte auch einen sichtbaren Unterschied im Kupplunghebel und unten an der Kupplung aus, getrennt wurde aber trotzdem nicht. Irgendwas hängt da trotz gezogener Kupplung fest.
PS: aus der Ablassschraube kamen etwa 3-7 Tropfen Öl, viel war also nichtmehr drin.
Ach und noch eine anmerkung: die Kette sitzt seid neumontage des Motors sehr stramm, ich habe dem bisher nicht viel bedeutung bei gemessen und wollte es bei gelegenheit mit beheben, aber evt tuts ja was zur sache.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Geschrieben am: 19.05.2010, 11:54
Hast du nachgesehen,ob der Sicherungsstift noch drin ist, wie Jürgen sagte? rolleyes.gif Wenn du den rechten Deckel abhattest zum Ausbauen, kann der rausgefallen sein.
Geschrieben am: 19.05.2010, 13:29
Du schreibst von Neumontage des Motors... _uhm.gif Hast du an der Kupplung Teile getauscht? Manchmal sitzen die Reibbeläge im Korb ziemlich straff drinne und müssen dann nachbearbeitet werden.
vorwärtS immeR, 1
tommy266
Geschrieben am: 19.05.2010, 16:25
Mitgliedsnummer.: 997
wenn der Sicherungsstift rausgerutscht sein sollte und dementsprechend der Kupplungshebel heraus gerutscht ist, dann dürfte er am Kupplungshebel keinen merkbaren Wiederstand haben, dem entsprechend sollte sich das Kupplungspacket nicht mehr bewegen.
Ich würde schauen, ob die Bowdenzüge für Schaltung und Kupplung am Motor richtig eingehängt sind (auch in den Aufnahmen der Hebel), danach Schaltung und Kupplungsspiel am Lenker einstellen,
bevor ich die Madenschraube am Tellerfeder einstelle. Das ist ein kleines Gedultsspiel.
Thomas
PME-MailICQMSN
Matt
Geschrieben am: 19.05.2010, 18:16
Hm, eine seltsame angelegenheit...
Also ich habe zwar den rechten Deckel ab, um die Kette und das Ritzel runter zu bekommen, mehr wurde aber ausser den Bowdenzügen nicht demontiert.
An einen raus gefallenen Stift gaube ich nicht weil sich das Paket ja bewegt, ich habe auch einen deutlichen Widerstand im Hebel, nur bleibt eben die Wirkung aus...
Wo genau müsste ich den Stift denn sehen, kontrolle ist besser.... :-)
Bowdenzüge sind alle ordentlich drin.
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 19.05.2010, 18:33
Um den Stift zu sehen musst du die Lamellen und Scheiben rausnehmen.
Den Korb brauchst du glaube nicht rausbauen.
Dann einfach den Motor nach links kippen und aus der kupplungswelle fällt der Stab heraus.
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Wuschel
Geschrieben am: 19.05.2010, 20:55
Mitgliedsnummer.: 2840
Nee Nee....
Der Kupplungsstift auf der rechten Motorseite hält den Hebel. Das kannst du hier auf dem Foto gut sehen.
Die Stange, die auf die linke Seite geht überträgt die Kraft dieses Hebels auf die Kupplung.
Also kontrolliere als erstes mal ob der rechte Stift vorhanden ist. Ich gah zwar mal davon aus, dass der Stift vorhanden ist, aber sicher ist sicher.
Da du schreibst, dass das Paket (ich nehme mal an du meinst die Kupplungslamellen und -scheiben) bewegt, würde ich die Kupplung mal auseinandernehmen. Da ja recht wenig Öl drin war und wenn der Essi lange stand kann es sein, dass sich die scheiben und Lamellen verklebt haben. Also Kupplung raus und nachschauen. Das ist kein großer Aufwand.
Gruß Dirk
