> Tachobeleuchtung und Rücklicht
Simmerring
Geschrieben am: 09.05.2010, 11:29
Mitgliedsnummer.: 3401
Hallo Leute,
ich bin neu hier und hab auch gleich mal ne Frage.
Ich hab eine Simson S51 Elektronik und die Tachobeleuchtung, wie auch das Rücklicht sind nur sehr schwach, aber wenn ich auf die dritte Stellung des Zündschlosses schalte (also Standlicht) dann brennen die Birnen richtig hell.
Wie bekomme ich die Tachobeleuchtung und das Rücklicht auch so hell?
Geschrieben am: 09.05.2010, 11:36
die Elektronik hat 12V oder 6 V?
Welche Batterie ist verbaut?
Hat das Fahrzeug eine ELBA oder eine Ladespule (das wäre über den korrekten Typ) rausfindbar.
Gruß Enno
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
seg02
Geschrieben am: 09.05.2010, 11:37
Mitgliedsnummer.: 1724
Hallo Simmerring,
herzlich willkommen in unserer DDR Moped Familie. Stell dich als Newby bitte mal in der Userecke vor.
Zu deiner Frage: Mit ziemlicher Sicherheit ist deine Ladeanlage defekt, oder du hast ein Masseproblem am Rücklicht. Die Ladeanlage drosselt den Strom für Rücklicht und Armaturenbeleuchtung so, daß beim Bremsvorgang daß Bremslicht mit 21 Watt versorgt werden kann. Oder hast du neue Glühlampen von Span oder dergleichen verbaut?
Simmerring
Geschrieben am: 09.05.2010, 12:06
Danke erstmal das ihr so schnell zurückgeschrieben habt.
Die Baterie hat 6V, wegen der Spule, da kann ich nur einen Link schicken, wo ich die gekauft habe ( http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;jses...ndex.shopscript dann auf -Simson - Elektrik - Grundplatte - Grundplatte 6V Elektronik S51/KR51/2) , denn so kann ich das nicht sagen.
Glühlampen hab ich nicht gewechselt, sind aber intakt.
Geschrieben am: 09.05.2010, 14:38
also hast du die B2-4, diese sollte noch eine Ladespule haben, welche den Stromfluss auf Stellung 2 regelt. Diese kann einen weg haben.
Oder du hast 12V Lampen verbaut - wobei ich denke dann machen 6V so oder so keinen Unterschied.
VW 1200 L - Klick
Simmerring
Geschrieben am: 11.05.2010, 13:45
Vielen Dank euch beiden,
ich seh mal was ich da so machen kann, jetzt.
