> Licht geht nicht
Pav
Geschrieben am: 03.05.2010, 20:16
Mitgliedsnummer.: 2756
Hi, mein Licht geht seit neustem nicht ( vorne und hinten ) hab ne 12 V Batterie drin und ne Vape Zündung, kann es sein, dass ne Sicherung draußen is, wenn ja wo befinden die sich bei ner Kr51/2 ? Vielen dank im Voraus wink.gif
Geschrieben am: 03.05.2010, 20:20
Bei meinem KR 51/2 L befinden sich die Sicherungen unter dem Alublech unterhalb des Lenkers .In meiner Schwalbe ist allerdings eine originale Elekronikzündung drin, keine VAPE .
Pav
Geschrieben am: 03.05.2010, 20:50
okay danke, ich werd morgen gleich mal nachsehn, sobald ich von der schule daheim bin ... muss eigentlich an der sicherung liegen, weil mein rück- , vorder- und tacholicht auf einmal nich mehr gehn.
Geschrieben am: 03.05.2010, 21:26
Nein, das liegt garantiert nicht an der Sicherung, denn im Lichtkreis (auf Wechselspannung) ist keine - übrigens weder bei der originalen Elektrik noch bei der VAPE.
Mögliche Ursachen:
* Vierfachstecker von der Grundplatte auseinander - dann wäre normalerweise aber auch der Zündfunke weg oder wenigstens gestört.
* Kurzschluss im Lichtkreis - dann ist alles dunkel, aber kurzfristig nichts kaputt. Nur wenn man das zu lange so fährt, fängt etwas an zu schmoren. Kurzschluss suchen, entfernen, weiter geht's.
* Steckverbindung zum Regler auseinander, oder Regler defekt - dann hat's alle Glühlampen gefetzt und deswegen ist jetzt dunkel.
