SR 50/1 gekauft, Hat 10 Jahre gestanden...
Raphael |
@Enno : Leider nicht , ich muss (bis auf den Sonntag) Arbeiten , von Freitag Spätschicht auf Samstag mit Kurzem Wechsel auf Frühschicht ... @Norman : Genau das hatte ich schonmal gelesen , wollte aber sicherheitshalber nochmal nachfragen . Nochmals Danke für eure Antworten , Gruss, Raphael
M.Gorbatschow altearmee.org
Peterle |
Mitgliedsnummer.: 1920
Glückwunsch zu deinem SR50! Feines Teil, auch wenn es oft verrufen ist, ich weiss nicht wieso... Der Bolzen am Lenker dient zum Anschliessen eines Helmes. Helmöse draufstecken, Lenker nach rechts, Lenkschloss abschliessen und gut ist. Der Bolzen ist meines erachtens für den Seitengepäckträger da. Jedenfalls ist da meiner fest. MfG Hannes
MfG Hannes aus Meck-Pomm
Raphael |
So Jungens , Ersatzteile sind gekommen , Batterie eingebaut ---alles funktioniert !!! Verstehe aber zwei Dinge nicht so richtig : In Schlüsselstellung 1 ist das Licht an . In Schlüsselstellung 2 ist das Licht an und das kleine Lämpchen im Reflektor unten . Wofür ist dieses Lämpchen ? Ist das als Tagfahrlicht in Stellung 1 und Nachtfahrlicht in Stellung 2 gedacht ? Zweite Frage : Wenn ich die Luftpumpe unter die Sitzbank klemme kann ich die Sitzbank nicht mehr schliessen ... Tankdeckel ist von der selben Bauart wie bei meiner Schwalbe , da liegt die Luftpumpe dann auf . Woran liegts ? Grüsse an Alle vom Raffi P.S.: Ich habe leider keine Bedienungsanleitung oder ähnliches ...
Peterle |
Die Luftpumpe kommt nicht unter die Sitzbank, auch wenn da der Schlitz ist! Die kommt an die rechte Bordwerkzeugseite. Das Lämpchen leuchtet immer, falls mal dein Scheinwerfer ausfällt. Ist wie beim Auto! Standlicht hat der Roller nicht! MfG Hannes
Raphael |
Hannes , bist ein Schatz ! Gruss, Raphael P.S.: Blöde Fragen , woll ?
Raphael |
Hallo , leider schlechte Nachricht vom heutigen Ausflug : Meiner Frau ist der Krümmer abgefallen , der Grund dafür ist ein völlig verschlissenes Krümmergewinde. Ich möchte keinen neuen Zylinder einbauen , weil der alte samt Kolben nur wenig gelaufen ist und sehr gut aussieht . Es gibt da bei AKF so ein Reparaturstück, welches auf das alte Gewinde aufgeschraubt wird . Ist das zu empfehlen oder sollte ich den Zylinder in eine Firma schicken die sowas regenerieren ? Wo wäre so eine Firma ? Grüsse vom Raffi P.S.: Der Zylinder ist innen gemessen 37,89 , der Kolben 37,86 . Ist das der Werkszylinder bzw. ist daß das normale Schleifmass ?
