Bremslicht Schwalbe, geht nicht
boerdy61 |
Bei dem "Schalter" (Messingfähnchen) handelt es sich ja um einen Masseschalter. Beim Betätigen der Bremse bekommt das Massekabel des Stopplichts Kontakt, indem das Messingfähnchen an den "Schraubenkopf", an welchem außen das Kabel angeklemmt/angesteckt ist, anstößt. Ob es an diesem "Schalter" liegt merkst du, indem du ihn überbrückst, also einfach das Kabel direkt an das Bremsschild hälst. Leuchtet das Stopplicht jetzt, liegt es innen an dem fehlenden Kontakt des Messingfähnchens zum "Schraubenkopf". Ach so, du wirst ja sicher wissen, dass das Stopplicht nur bei laufendem Motor funktioniert.
Thorsten
llspatzneu |
Mitgliedsnummer.: 3184
Die Kontakte sind alle sauber und haben auch alle Kontakt zu dem es auch gehört. Aber danke für die Tip`s ich werde es trozdem nochmal Probieren. Danke, melde mich wenn`s hoffentlich geht.
MfG Ronny
