> erster Gang kracht bei KR51 rein normal?
TobiSR4
Geschrieben am: 26.04.2010, 21:27
Mitgliedsnummer.: 2228
Ich hab eine Frage zu meiner 67´er KR 51, leider hab ich mit der Schwalbe noch keine großen Erfahrungen bisher gemacht,was sich diesen Sommer aber ändern soll.
1: schalte ich vom Leerlauf in den ersten Gang kracht der förmlich rein, und es ist dann ein Summen/Schleifen vom Motor zu hören. Auch etwas Gasgeben beim Schalten hilft dann nicht. ist das normal? ansonsten lassen sich alle Gänge während der Fahrt ordentlich schalten, das Summen bleibt aber,auch während der Fahrt.
Evtl. fällt mir das Summen auch mehr auf ,da ich bisher noch keine Zwangsgekühlte hatte?
schwalbe rider
Geschrieben am: 27.04.2010, 03:25
Mitgliedsnummer.: 1859
Ja, ich würde auch sagen dass die Kupplung schleift!
Ambesten mal den Kupplungsdeckel abbauen und nachsehen, ob doe 4 Federn gleichmäßig eingedrückt werden.
Da im laufe der Jahre ermüdungserscheinungen auftreten und dadurch die Federn auch mal weicher werden!
4 neue Federn würden abhilfe schaffen! Vor dem einbau solltest du die Federn nochmal mit dem Messschieber Messen, ob die gleichlang sind!
etz125md
Geschrieben am: 27.04.2010, 07:20
Mitgliedsnummer.: 3344
Morgen, also wenn er davon keine Ahnung hat wärs doch erstma besser die Kupplung an der Rändelschraube vom Kupplungshebel nachstellen um zu sehen ob sich was ändert...
gruß
- 4 Takte sind 2 zu viel -
- [/I]haut die roller an die wand, ostddeutschland ist simsonland -
- oi oi oi -
Geschrieben am: 27.04.2010, 10:03
Am Seilzug stellt man das Seilzugspiel ein; das Spiel der Kupplung selbst stellt man an der Kupplung ein. Zuviel Spiel am Objekt mit vorgespanntem Seilzug zu kompensieren ist Murks und gibt großen Verschleiß - bei der Kupplung ebenso wie bei der Bremse.
TobiSR4
Geschrieben am: 27.04.2010, 11:25
hab gerade mal das Spiel am Kupplungshebel und die Kupplung lt. Reparaturanleitung nachgestellt. Ergebnis: der erste Gang wird ordentlich und ohne Rucken reinlegt.
Wie viel Getriebeöl kommt eigentlich beim alten KR51 3 GangMotor rein? 400 oder 500 ml? Meine Unterlagen beginnen leider erst 1969 beim KR51/1
Geschrieben am: 27.04.2010, 11:47
Ein halber Liter ist korrekt.
