Also meiner Meinung nach ist das für einen Laien NICHT vernünftig machbar! Da muss entweder mit dem richtigen Spezialwerkzeug oder mit vernünftig eingesetzter Wärme gearbeitet werden, sonst wird´s nix.
Es gibt im Netz (xbay,simsonforum.de) einige Angebote für Motorregenerationen, z.B. im Simsonforum bei tacharo für 80 Euro zzgl. der Kickstarterwelle. Da hast Du dann wenigstens Lager, Wellendichtringe (bei der 1er eh meist kaputt, wenn noch nie gespalten) und Dichtungen neu. Ist natürlich dann immernoch kein "neuer" Motor, aber zumindest ein lauffähiger, wenn die KW und der Zylinder nicht verschlissen sein sollten.
Meistens landet der Motor zerlegt bei xbay, wenn es von Laien versucht wird. Wenn Du allerdings jemand kundigen zur Hand haben solltest, kannst Du Dir noch die von Siebenson verfasste Anleitung hier im Forum (im Vogelboard) ausdrucken und danach vorgehen.
--- Gruß, Carsten
