S51 Elektrik, Elektrik
| allrounder |
genau Tommi ich weiss zwar auch net warum du unbedingt einen Totschalter haben willst, aber der Einbau is wirklich easy. Wo willste den Schalter den hinsetzen?
| allrounder |
setz doch die Zündspule gleich in den Seitenkasten bzw. auf oder neben das Lufi-Gehäuse im Seitenkasten.
1.Bessere Optik
2.Geschützt vor Dreck und Sondergleichen
| schwarzfahrer |
An meiner SR50 habe ich auch einen zusätzlichen schalter eingebaut. Den habe ich einfach zwischen die Masse von der Zündspule geschaltet und versteckt angebracht. Kann nütlich sein, denn die Simson Zündschläösser lassen sich mit etwas können leicht knacken, aber wenn der Schalter umgelegt und gut versteckt ist, braucht man da keine Gedanken haben. Gruß
| Gast |
ja genau tommi, mach den Schalter am besten gleich zwischen Zündspule und Kerze, wenn du Glück hast zerhauts dir selbigen Schalter gleich beim nächsten Anlassen. Nur zu deiner Info, Ne Spannung um die 8kV kann man nicht mit nem x-beliebigen Schalter trennen. Hör mal lieber auf die Leute hier die ernsthafte Hilfe suchen mit deinem Halbwissen und deinen diletantischen Ideen zu überhäufen.
