> Zündspule reparieren
Wolfgang
Geschrieben am: 21.04.2010, 10:42
Mitgliedsnummer.: 195
Wenn die Zündung streikt, manchmal aussetzt, nach Warmlaufen ausfällt und später wieder funktioniert, dann kann die Ursache ein Fehler in den alten Zündspulen sein: der Hochspannungsanschluss.
Die Primärwicklung - das ist der Teil der Spule, die zuunterst unmittelbar auf den Kerngewickelt ist – besteht aus 4 Lagen von 0,4mm Dmr. Draht und ist daher robust und meist noch in Ordnung. Das lässt sich einfach kontrollieren, indem mit einem Durchgangsprüfer der Anschluss für den Unterbrecher gegen Masse kontrolliert wird. Die Primärwicklung hat nur 2 Ohm.
Primärwicklung:
Wolfgang
Geschrieben am: 21.04.2010, 10:44
Um auch die Sekundärwicklung auf Durchgang zu prüfen, braucht man ein Ohmmeter, denn diese hat einen Widerstand von rund 4,5 kOhm. Das Ohmmeter schließt man am Hochspannungsanschluss und am Spulenkern (wahlweise auch am Unterbrecheranschluss) an. So muss das Messgerät etwa 4,5 kOhm anzeigen; auch wenn man am Hochspannungsanschluss wackelt oder auf die Wicklung mit dem Daumen Druck ausübt. Denn häufig habe nicht nur ich hier schon Wackelkontakte festgestellt.
Die Reparatur eines solchen Falles ist dem Bastler durchaus möglich und soll hier einmal demonstriert werden.
Zuerst erfolgt das Freilegen des Anschlusses:
1 Deckisolation vorsichtig Schicht für Schicht einschneiden. Ein Schnitt zu tief in die Wicklung und die Zündspule ist endgültig Schrott.
2 – 5 Aufklappen, abwickeln und entfernen der Isolierung.
6 Der Anschlussdraht ist freigelegt. Man sieht, wie stark er korrodiert ist.
7 Entfernung des Knickschutzes
8 Das raffiniert gebogene Ende des Anschlussdrahtes, das auf der Folie Kantakt geben muss.
Wolfgang
Geschrieben am: 21.04.2010, 10:46
Hier liegt der Fehler
Demonstration des Wackelkontaktes (mal Kontakt – mal kein Kontakt)
Wolfgang
Geschrieben am: 21.04.2010, 10:48
Nun kann das Ersetzen des Anschlusses erfolgen:
1 Nach Entfernen des Abbindegarns lässt sich der Anschlussdraht abnehmen.
2 Die Folie mit Verbindung zur Sekundärwicklung liegt frei.
3 Ein neuer Draht wird gebogen (zur Sicherheit mit zwei Schleifen) und ein zusätzliches Stück Folie vorbereitet.
4 – 5 Draht und Folie werden verbunden.
6 Nachdem alles mit Klebeband fixiert wurde, Prüfen der Verbindung.
7 Jetzt wird die Verbindungsstelle stramm mit Abbindegarn abgebunden.
8 Nach dem Wiederaufschieben des Knickschutzes erfolgt schließlich eine Deckisolation mit Klebeband.
Bei der ganzen Prozedur wurde die Versiegelung der Hochspannungsspule mit Vakuumtränklack nicht verletzt, so dass die Lebensdauer der Spule nicht beeinträchtigt sein dürfte. Ansonsten wäre auch eine Deckisolation aus Gewebeband in Verbindung mit Isolierlack denkbar.
Wolfgang
Geschrieben am: 21.04.2010, 10:49
Die Stunde der Wahrheit:
Prüfung des Funkens auf meinem „Prüfstand“.
Schmied
Geschrieben am: 21.04.2010, 12:59
Mitgliedsnummer.: 423
Ich hab allerdings schon merfach erlebt, dass die Isolierung mit Klebeband (versuch verschiedenster Sorten) nicht ausreicht und ein Durchschlag stattfindet.
Einzige Lösung, die mich bisher zufrieden stellte, ist das Einwickeln in Gewebeband was mit Polyester-, bzw. Epoxydharz verklebt und versiegelt wurde.
Geschrieben am: 21.04.2010, 17:53
Hallo Wolfgang,
essifreak
Geschrieben am: 21.04.2010, 19:29
Mitgliedsnummer.: 2391
Sehr gut!
Einfälle muss man haben _clap_1.gif _clap_1.gif _clap_1.gif _clap_1.gif thumbsup.gif thumbsup.gif
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
Cloyd
Geschrieben am: 21.04.2010, 19:46
Mitgliedsnummer.: 2144
Vielen Dank für diesen genialen Beitrag Wolfgang!
Was würden wir bloß manchmal ohne Dich und die anderen wirklich kompetenten Leute machen?
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
mobiler4
Geschrieben am: 22.04.2010, 19:53
Mitgliedsnummer.: 1733
Genial gut ich kram meine Kaputten gleich morgen raus und versuche es mal wink.gif
schönen Gruß Tony
schönen Gruß von der Küste
Tony
Wolfgang
Geschrieben am: 19.05.2010, 08:49
Kürzlich habe ich wieder eine defekte Zündspule repariert.
Dabei kam die folgende Variante des Hochspannungsanschlusses zum Vorschein.
Der Isolierschlauch ist einfach schräg abgeschnitten, der Anschlussdraht nur zu einem Haken gebogen und so auf die Folie aufgelegt. Wenn nun am Anschluss gebogen wird, gibt es natürlich Kontaktschwierigkeiten und es hat geschmort.
Wolfgang
Geschrieben am: 19.05.2010, 08:51
Hier noch einmal der Vergleich der beiden Ausführungen.
Die Variante mit dem Kragen links ist natürlich wesentlich stabiler.
Welche Ausführung nun die ältere und welche die jüngere ist, kann ich noch nicht sagen.
tommy266
Geschrieben am: 19.05.2010, 16:39
Mitgliedsnummer.: 997
Hallo Wolfgang,
kannst du mir einmal bitte den Unterschied zwischen der Zündspule auf deinem letzten Bild (ich sag mal mit diesen extrabreiten "Polschuh") und denen wo dieser Polschuh nur halb so breit ist erklären?
Thomas
PME-MailICQMSN
JimPanse
Geschrieben am: 19.05.2010, 16:47
Mitgliedsnummer.: 2769
QUOTE (tommy266 @ 19.05.2010, 17:39)
Hallo Wolfgang,
Thomas
Damit meint er nur das der "Polschuh" anders ist. Das ist der Unterschied. wink.gif
Wolfgang - An meinem frühen 59iger war die instabilere Variante(rechtes Bild) verbaut.
Gruß Martin
SR 2 Bj. 59 - maron - Patinaaufbau
SR 2 Bj. 59 - in rostbraun -geklaut-Nr. 544008
SR 2E Bj. 60 - Danke Hannes
tommy266
Geschrieben am: 19.05.2010, 17:10
Hi,
wie meinst du "instabil"? Ist die Zündspule zerbrochen wenn diese eingebaut war? Oder meinst du, dass diese Zündspule ein größeres Potenzial aufgebaut hat?
Wieso sehen die Zündspulen, was es jetzt als Nachbau zu kaufen gibt anders aus? Also nur die Hälfte vom Polschuh, als auf dem Foto von Wolfgang zu sehen?
Thomas
PME-MailICQMSN
