> blinker blinken unterschiedlich, dynamo verbaut, seitdem blinker ungleich
lexus
Geschrieben am: 19.04.2010, 17:10
Mitgliedsnummer.: 3287
moin moin,
ich habe da ein problem, und zwar blinken meine blinker von der drehzahl her abhängig unterschiedlich schnell...
ich habe meine ts 250/1 mit der power dynamo lichtmaschiene ausgerüstet und benutze eine 12 volt batterie (also nicht die kondensator option).
wenn der motor aus ist und dann blinken die blinker wie sie es tun sollen, nur sobald der strom von der lichmaschiene dazukommt ist es drehzahlabhängig..
mutschy
Geschrieben am: 10.05.2010, 12:16
Mitgliedsnummer.: 1527
PowerDynamo is nich wirklich mein Steckenpferd, aber für mich klingts nach nem Reglerproblem. Die (Hitzdraht-)Blinkgeber reagieren bei unterschiedlichen Spannungen mit unterschiedlicher Blinkfrequenz. Wenn sich die Frequenz nu nach Drehzahl ändert, wiesste, dass der Strom von der LiMa kommt u nich wirklich abgeregelt wird. Der Regler sollte ja eigentlich für ne gleichmässige Spannung im Bordnetz sorgen, was er hier scheinbar nicht tut. Also: Regler tauschen bzw prüfen u berichten wink.gif
Gruss
Mutschy
PMWebseiteICQ
Geschrieben am: 11.05.2010, 12:19
Das liegt am Blinkgeber, der ist drehzahlabhängig (Vibrationen), ein neuer Blinkgeber und gepolsterte Aufhängung kann helfen, muss aber nicht.
Mich stört viel mehr, dass mein Tacho drahzahlabhängig und nicht geschwindigkeitsabhängig ist. blink.gif
lexus
Geschrieben am: 22.05.2010, 18:29
@mutschy
du hattest Recht, liegt an dem Regler, der gibt leider keinen konstanten Gleichstrom.
Es hat sich mal wieder bewähr die Bedinungsanleitung von powerdynamo zu lesen :-D
entweder man baut eine Batterie ein, oder man kauft bei Louis für 6 € einen elektronisches Blinkerrellais.
@ddrschrauber
das mit der gedämpften Aufhängung ist so eine Sache.. ^^ aber auf jedenfall ein Grund, hatte das Problem schonmal bei meiner Schwalbe, da wurde durch das Gerappel vom Motor der Blinkergeber durcheinander ;-)
Alex
Geschrieben am: 23.05.2010, 18:04
Für diesen "Powerdymano" gibt es auch Glättungskondensatoren, die den Strom glätten, dass der Blinkgeber keine Probleme mehr hat.
