> Bremse lässt sich nicht mehr treten, Ratlosigkeit
schwalbe21
Geschrieben am: 17.04.2010, 18:07
Mitgliedsnummer.: 3244
Moin Leudde
Irgendwie lässt sich meine Bremse nicht mehr treten,auch wenn ich bischen doller drauf gehe.
Is die Bremse über den Winter vielleicht zugerostet das sich die Bremsbacken nicht mehr entfalten können?
Möchte nur ungern grade den ganzen Mist auseinander nehmen.
Gruss Denny
ramirez93
Geschrieben am: 17.04.2010, 18:51
Mitgliedsnummer.: 1934
Dann fährst du wohl ohne Bremse. Wie sollen wir denn jetzt raten, was es ist? Du wirst sie schon aufmachen müssen.
schwalbe21
Geschrieben am: 17.04.2010, 22:13
Ne fahre gar nit mehr.
Bloss kann die Bremse nur so einstellen das ich si nur antippen brauche und sie sofort vollbremsung macht,,,, der Bremsweg is als quasi auf 0 reduziert
ramirez93
Geschrieben am: 17.04.2010, 23:25
Nochmal: Du musst sie ausbauen und schauen!
KaitoKuroba
Geschrieben am: 18.04.2010, 00:37
Mitgliedsnummer.: 2530
Da hat er recht. Das einzige, was du von außen testen kannst ist, ob die Stange noch beweglich ist, bzw. ob sich die Bremse direkt an der Nabe noch betätigen lässt. Klappt auch das nicht mehr, musst du sie ausbauen. Andere Teile, die außen sitzen und das Problem Verursachen können, gibt es da nicht. Allenfalls noch das Pedal selber. Aber ich denke mal, das hast du bereits geprüft.
Chris
S chneller
I nteressanter
M echanisch solider
S ound!
O ffroadtauglich
N unmal einfach besser :)
PME-MailICQMSN
schwalbe21
Geschrieben am: 18.04.2010, 14:21
So hab das Problem gelöst.Danke für die Hilfe.
Geschrieben am: 18.04.2010, 17:30
Na ist doch Klasse !
Damit bei ähnlichen Fragen eine Lösung des Problems ersichtlich ist , wäre es gut wenn Du den Fehler bzw. die Behebung auch hier mit reinschreibst .
Gruss und Danke im Voraus ,
schwalbe21
Geschrieben am: 19.04.2010, 16:31
Ja hier noch Problemlösung=
Hinterrad hat sich zu weit nach hinten verzogen als ich die Kette abhatte
Musste das Hinterrad wieder richtig einspannen und einstellen und den Bremszug neu einstellen.
