> Zündungsdurcheinander
Opti
Geschrieben am: 16.04.2010, 08:18
Mitgliedsnummer.: 3307
Guten Morgen,
ich habe mir ein teilweise restaurierte Schwalbe zugelegt. Es ist eine 4 Gang (Umbau). Rahmen und Bleche neu lackiert, neuer Auspuff und Gestänge, neue Federbeine .... Der Verkäufer sagte, dass die Elektrik noch gemacht werden muss. Ein Funke ist da.
So, nun das Problem. Es ist ein 12 V Zündspule verbaut. Die Hupe und der Blinkgeber sind 6 V. Aus dem Motor kommen aber nur 4 Kabel, was auf Unterbrecherzündung hinweist, oder?. Der Steuerblock hat ja 5 Anschlüsse und war in einer Kiste mit dabei, war aber nicht angeschlossen.
Was habe ich den nun für Möglichkeiten? Grundplatte tauschen? Andere Zündspule?
Für eine Antwort bin sehr dankbar.
Grüße aus Thüringen!
Geschrieben am: 16.04.2010, 08:28
Kannst Du mal ein Foto von der Grundplatte machen ?
Da siehst Du doch ob da eine Unterbrecherzündung drauf ist , ausserdem sind die Polräder bei der Elektronikzündung Rot .
Bei der E-Zündung ist eben kein Unterbrecher auf der Grundplatte , sondern so ein kleines "Kästchen"--der Geber .
euro1983
Geschrieben am: 16.04.2010, 08:53
Mitgliedsnummer.: 2299
Morgen
ich habe bei meiner S50 auch eine 6V grundplatte aber eine 12V Zündspule und Sie läuft ohne zu meckern also ist das egal und du kannst es so lassen.
Opti
Geschrieben am: 16.04.2010, 09:43
Ok, meine Vorgehensweise: zuerst schauen was es für eine Grundplatte ist. 2 Möglichkeiten: a) es eine mit Unterbrecher, dann lasse ich den Steuerblock weg und verkabel nach KR51/1 Schema? cool.gif eine Geber ist da, dann lege ich neue Kabel und benutze den Steuerblock nach KR51/2 Plan?
Ist das soweit richtig?
Grüße!
Geschrieben am: 16.04.2010, 11:42
Wenn das ein KR51 oder KR51/1 -Rahmen ist mit einem /2-Motor drin, dann kannst du auch direkt aufhören.
schwalbe rider
Geschrieben am: 16.04.2010, 15:23
Mitgliedsnummer.: 1859
Zu den Zündspulen,
es gibt die 6v Spulen und die 12v Spulen!
Die Angabe 6v oder 12v hat nichts mit dem Boardnetz zutun!!!
Die 6v Spulen sind für die Elektronikzündungen da! Auf dem Boden der Spule steht auch was von "EMZA", das bedeutet soviel wie "Elektronische Mangnetzündanlage"!!!
Und dann gibt es die 12v Spulen, die sind einzig und allein für Unterbrecherzündunge da!
Wenn du jetzt denkst, du würdest dir einen Gefallen damit tun eine 6v Spule (E-zündung) in deine Unterbrecherzündung (12v) zubauen, liegst du Falsch!
Da bei der 6v Spule der Stom höher transformiert werden muss als bei einer 12v Spule,
kann es zu unkontrollierten Überspannungen und Funkenübersprüngen kommen!
Davon kann dan die Spule keputt gehen...
Andersherum sollte da nix weiter Passieren als, dass du einen schwächeren Funken hast...
Opti
Geschrieben am: 16.04.2010, 16:38
Also, es eine Unterbrecherzündung, k A warum der Steuerblock mit dabei war. Werde nun versuchen die Zündung einzustellen.
Es ist ein neuer Rahmen mit dem Auspuff rechts.
