Nabend Moon,
damit ist gemeint, dass die Naht von Schwimmerkörpern undicht geworden sind und da nun Benzin hineingelaufen ist.
Das kannst du überprüfen, wenn die den Schwimmer ausbaust und hin heftig an dein Ohr hin und her schwenkst und du ein leichtes klackern hörst, ....dann ist der Schwimmer ersoffen.
Bei mir was genau das Problem, was mein Vergaser überlaufen ließ.
Sax
