Kopfdichtung für TS 150?
| Willy |
Mitgliedsnummer.: 1877
Moin, nach der ersten, längeren Fahrt mit meiner TS 125, mit 150er Zylinder, suppt es zwischen Deckel und Zylinder durch. Nun möchte ich mir, für den sonst dichtungslosen Zusammenschluss der beiden Teile, eine Dichtung schneiden. Gibt es da, sicher ist nicht nur meine mit der Zeit ein wenig durchlässig, irgendwelche Erfahrungswerte? Ansonsten löppt das Ding prima, kein Baumausreißer oder "letzte Rille Hobel" aber fein. so 70 - 80 ist das beste Tempo, da kommt echte Entspannung auf.  Ich sitze auf der Maschine besser, als auf einer aktuellen 1200er! Geschwindigkeit wird dabei zur Nebensache..... Gruß Willy
| Willy |
Alle dicht? Ok,....dann bin ich auf mich allein gestellt und mus sehen, wie ich damit zurecht komme.....  ....nachher mal in den Baumarkt fahren und schauen, was ich da finde. Gruß Willy
| Raphael |
Willy , ich habe mit TS nichts zu tun , aber bei uns gibt es Dichtungspapier bzw. Dichtungspappe im Autozubehörladen . Solltest Du also nichts brauchbares finden kann ich Dir gerne sowas besorgen .
Bei meiner Schwalbe und beim Star ist das auch so aufgebaut , aber da ist bei mir alles dicht .
Und wenn du den Zylinderdeckel mal auf einer Glasscheibe mit Feinstschmirgel planst ? Ich meine hier im Forum sowas schonmal gelesen zu haben ...
Gruss und gutes Gelingen, Raphael
M.Gorbatschow altearmee.org
| Willy |
Hi,
ja, das mit dem Schmirgel und der Scheibe haben wir, mit mäßigem Erfolg, früher schon gemacht. Wirklich bringen tut es nur eine Behandlung beim Profi oder eben eine Dichtung.
Grad im Baumarkt habe ich eine 0,8er Aluplatte erstanden, daraus werde ich nun eine Dichtung schnitzen. Das bisschen Kompressionsverlust kann ich verschmerzen, wenn das Ding nur dicht ist.
Ich werde berichten.
Gruß Willy
| ENIGMA |
Mitgliedsnummer.: 2215
Ich hatte vor ca.5 Jahren genau das gleiche Proplem mit meiner 125er,da habe ich es auch mit Alufolie,sogar Kupferblech und Planschleifen auf einer glasplatte versucht,nix hatt wirklich engültig geholfen,bis ich mal zur Firma Kautasit in Dresden gegangen bin,die haben mir 1 und 2mm Verschnittstücke kostenlos überlassen,die hitzefest bis ca. 450°C ist und trotzdem weich und anpassungsfähig.Seit dem nie wieder gesuppe,den alles andere drückt es durch die hohe Kompression oder Zündungsexplosion raus,oder dichtet schlecht ab. Und das geile ist,das man das Papierähnliche Material auch für sonstige Dichtungen am Motor verwenden kann,einfach ausschneiden und einsetzen. Enrico
| Smudo |
Mitgliedsnummer.: 2674
Nicht schlecht, geb ich gleich weiter. So eine ähnliche Diskussion hat ich heute auch deswegen, mit dem selben Tip. Danke. Gruss Andreas
