Pedale hat kein Widerstand mehr :(, Pedale dreht durch.....
Jensi82 |
Mitgliedsnummer.: 3272
Hallo liebe Leute hier...habe trotz langem suchen im Forum kein passendes Thema gefunden  vielleicht bin ich auch Blind Habe bei meinem SR2 seit heute folgendes Problem. Ein Freund ist auf dem Garagenhof heute eine Runde mit meinem SR2 gefahren...als er zurück kam konnte man die Pedale ohne widerstand durchkurbeln. 1. pedale lässt sich ohne widerstand drehen . (bei Gang 0,1 und auch 2) 2. die Kette dreht dabei nicht mit (Rücktritt funktioniert aberi noch) 3. die Gänge lassen sich noch schalten und Rasten ein (Man könnte das Moped also anschieben und starten. Also Problem liegt wirklich dabei das die Pedale sich dauerhaft ohne widerstand kurbeln lässt und das Moped sich nicht starten oder im leerlauf radeln lässt.[/B]Ich hoffe mir kann jemand helfen...... Danke im Vorraus und eine schönes Osterfest an alle hier
Smudo |
Mitgliedsnummer.: 2674
Kuck mal die Kupplung an, Öl ablassen, linken Seitendeckel auf. So wars mal bei mir. War ich aber selber Schuld. Da hat sich einfach mal der Kupplungskorb gelockert. Wäre zumindest mein Vorschlag. Gruss Andreas EDIT: Hab mich verlesen, lässt sich ja noch anschieben, mein Fehler, bitte löschen
Jensi82 |
Hey Jungs....Vieeeeelen Dank für eure hilfreichen Antworten ich werd heute gleich mal zum Garagenhof fahren und erstmal schauen ob den Kupplungskorb vielleicht doch nen bisschen locker ist.... hatte schon den Deckel abgenommen, und auch das gefühl gehabt, dass der sich ein bisschen locker ist aber ich weiß auch nicht wie fest der orginal sein muss Danach werd ich mal schauen ob es vielleicht auch die Motorkette ist.....  ich hoffe doch nicht......ist der Wechsel einer Kette selbst zu machen? [/B]Könnte es denn noch einen anderen Grund geben??? [/B] Ich gebe euch Feedback
mr.basty |
Mitgliedsnummer.: 2872
Hallo Jensi, nach meiner Meinung kann es die Kupplung nicht sein, da Du Deinen Essi ja noch anschieben, und dann die Kupplung normal gebrauchen kannst. Es wird, wie Norbert schon sagte, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Kette sein. Die Kette kann man durchaus mit mit etwas Geschick selber wechseln. Mit der Suche-Funktion findest Du auch Anleitung im Forum, und oben ist von Norbert eine super Motorseite gepinnt. Also, viel Spass beim Basteln ! Schönen Gruß, Anni. https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=9155
ENIGMA |
Mitgliedsnummer.: 2215
Jensi Hallo,pass mal auf,ich hatte erst vor einem Monat oder so ein solches Proplem,also das mit gerissener Rollenkette!Das hier war meine Frage dazu. Ich hatte also im Nachhinein wirklich einen Kettenriss,nur das es bei mir zur Blockade des ganzen Motors kam,weil sie das Getriebe verklemmte,bei Dir scheint sie lose unten im Getriebe zu liegen. Zwei Tipps meinerseits: Verwende nur eine NEUE! Kette,also keine gebrauchte,auch keine noch so gut aussehente.(genau das war bei mir die Ursache) Und Du musst nicht den kompletten Moror dazu zerlegen,sondern nur den Zylinder abnehmen,Lima+Ritzel weg und die rechte Seite öffnen,also Kupplungsseite zu lassen-das erspart dir ne menge Arbeit und Zeit! Viel erfolg wünscht Enrico
ENIGMA |
Ok,dann lass ich es eben mit helfen,denn wenn solch doffe Antworten wie die von Norbert kommen,brauch ich auch nichts texten. Ich bin da etwas entäuscht in letzter Zeit hier,sag ich ehrlich,denn gerade jemand wie Du,Norbert,der Admin war oder noch ist,kann das auch anders machen und,aber egal,wird ja eh nichts bringen.Ich hatte bisher immer recht viel Respekt vor Dir,da ich Dein Engagement für das Forum hier bewundert habe! Ich wollte nur mal meine Erfahrung mitteilen,da ich genau dieses Proplem mit der Rollekette unlängst hatte,und falls es noch jemanden interessiert,die Kette gibts unter X anderen Anbietern hier
Doc Holliday |
QUOTE (ENIGMA @ 06.04.2010, 18:53) | Ok,dann lass ich es eben mit helfen,denn wenn solch doffe Antworten wie die von Norbert kommen,brauch ich auch nichts texten. Ich bin da etwas entäuscht in letzter Zeit hier,sag ich ehrlich,denn gerade jemand wie Du,Norbert,der Admin war oder noch ist,kann das auch anders machen und,aber egal,wird ja eh nichts bringen.Ich hatte bisher immer recht viel Respekt vor Dir,da ich Dein Engagement für das Forum hier bewundert habe!
Ich wollte nur mal meine Erfahrung mitteilen,da ich genau dieses Proplem mit der Rollekette unlängst hatte,und falls es noch jemanden interessiert,die Kette gibts unter X anderen Anbietern hier |
Enrico, ich kann in keinsterWeise nachvollziehen warum Du so urteilst  ...... Doch bitte ich Dich auch Deinen Text genau zu lesen, und zu interpretieren. Du schreibst den Motor muss man "NICHT" zerlegen .... und dann beschreibst Du in 2 Sätzen wie man den Motor zerlegen muss um an die Kette zu kommen. Ist das nicht kontrovers ??? Wie auch immer, jetzt wissen wir wo es die Ketten gibt.... Danke dafür.... Ich muss eingestehn ich habe immer gebrauchte genommen und noch nie nen Problem gehabt. Gruß Matze
