> Moped- und Fahrradteile, zu verkaufen
Geschrieben am: 02.04.2010, 16:53
Ich habe heute etwas bei mir ausgemistet, und bin dabei auf Teile gestoßen, die ich selber nie brauchen werde, und daher abzugeben gedenke.
Fangen wir an bei:
Stoßdämpfer ES125/150, die Verchromten sind für vorn, die anderen jeweils vorn und hinten. Für alle zusammen hätte ich gerne 30,- Euro, weil ich sie für etwas mehr mal zusammen mit anderen ES-Teilen auf dem Teilemarkt erstanden habe. (sie sind noch voll funktionstüchtig, auch wenn sie etwas räudig aussehen)
Geschrieben am: 02.04.2010, 16:55
SL1-Vorderrad. Die Achse samt Konen müsste ich auch noch haben. Entweder es holt sie jemand ab (geschenkt), oder derjenige überweist mir den Versand:
Geschrieben am: 02.04.2010, 16:57
Lampenmaske Star (spätere Ausführung). Kein Originallack, dafür rost- und beulenfrei.
Geschrieben am: 02.04.2010, 16:59
SL1-Sattel, Gestell hat keinen Rost, nur die Decke hat hinten rechts einen kleinen Riss (ca. 5mm lang).... Was kann man da verlangen? _uhm.gif 10er?
Geschrieben am: 02.04.2010, 17:00
Spatzen-Gabel. 10,- €
Geschrieben am: 02.04.2010, 17:03
SR2-Gabel. Die Buchsen haben kein axiales Spiel, Gummis sind auch noch i.O. ... Lack ginge auch noch gerade so...
Geschrieben am: 02.04.2010, 17:04
Geschrieben am: 02.04.2010, 17:06
SR1/2, bzw. Diamant Pedale. Links und rechts, allerdings 2 verschiedene Ausführungen (eckige und runde Kappe). Die Gläser sind makellos, dafür hat die eine Pedale auf der einen Seite keinen Chrom mehr, sonst Gewinde noch top und auch frisch gefettet und eingestellt (funktionieren also)...
Eine Seite:
Geschrieben am: 02.04.2010, 17:07
... andere Seite:
Geschrieben am: 02.04.2010, 17:10
Dann noch einen SR2-Rahmen samt Federkasten und Schutzblech, alles von 1957. Zustand: sehr rostig, aber keine Risse, keine Deformationen und keine ungewollten oder zusätzlichen Löcher. wink.gif
Geschrieben am: 02.04.2010, 17:11
Rahmen Nr. 1:
Geschrieben am: 02.04.2010, 17:12
Rahmen Nr. 2:
Geschrieben am: 02.04.2010, 17:14
Und Rahmen Nr. 3:
Die Aufnahme für die Schwingenlagerung ist nicht gerissen und das Schwingenlager selber hat auch kein Spiel (den Schwingenbolzen selber allerdings hab ich dazu nicht)
Geschrieben am: 02.04.2010, 17:20
Und noch etwas ganz Besonderes: Eine Rotax-Hinterradnabe, allerdings ohne Baujahrkennzeichnung. Müsste so ca. 20er Jahre (oder eher?) sein. Sie ist vollkommen intakt, alle Gewinde sehr gut erhalten, die Konen nicht eingelaufen, die Lager frisch gefettet, auch der Bremskäfig zeigt keine Verschleißspuren. Ich kann ja wenn Interesse besteht auch noch ein paar Bilder im auseinandergebauten Zustand machen. smile.gif
Das wär's dann soweit erstmal. Wie gesagt, es sind Dinge, die ich nicht brauche, und die mir nur Platz wegnehmen. Reich werden will ich daran nicht, nur bei einigen Dingen (wie z.B. den Stoßdämpfern und den 57er Teilen) würde ich schon gern wieder annähernd das raushaben, was ich damals hingelegt habe. wink.gif
Bei Interesse, entweder direkt hier rein, hab ich kein Problem mit, oder eben per PM...
Schöne Ostern noch,
Geschrieben am: 02.04.2010, 17:21
Hallo Christoph, was möchtest du denn für die Pedalen haben. Könnte sie sogar persönlich abholen, da ich z. Z. bei meinen Eltern in Prosigk bei Köthen bin. Oder brauchst du irgendwas?
Thorsten
