Gänge einstellen
venturina |
Mitgliedsnummer.: 763
Gänge einstellen (Hycomat) DuoIch brauche mal Hilfe beim einstellen der Gänge. Habe es nach dieser Anleitung probiert, was aber nicht wirklich funktioniert hat: http://simson-umbau.de/?site=tutorials&rub...rtips&tutid=368Der erste Gang geht einwandfrei rein und bleibt auch drin, der 2 bzw.3 gehen nicht rein bzw. springen sofort wieder raus.
Grüße TILO
...meinste nicht das dein original Fimmel nen bissel zu weit geht?? Ohne dich angreifen zu wollen, aber man kanns echt übertreiben...
Raphael |
Ich zitiere aus dem Schwalbebuch :
"Treten nach diesem Einstellen noch vereinzelt, speziell beim schnellen Betätigen des Fußschalthebels, Überschaltungen auf , wird die in Frage kommende Anschlagschraube noch 1/2 bis 3/4 Umdrehung hineingeschraubt . Beim Überschalten ( Herausspringen des Ganges ) in Richtung des nächsthöheren Ganges muss die vordere , in Richtung des niederen Ganges die hintere Schraube nachjustiert werden ."
Gruss, Raphael
M.Gorbatschow altearmee.org
venturina |
Hallo, habe mich heute mal wieder dem Duo gewidmet. Habe immernoch Probleme den 2-3 Gang einzulegen. Habe mal ein paar Fotos gemacht, damit ihr einen Blick drauf werfen könnt, ob tatsächlich etwas verbogen ist. Ich kenn mich mit diesen Motoren nicht wirklich aus bzw. habe keinen da um zu vergleichen.    Grüsse, Tilo
Grüße TILO
