> Wert Rahmen S50B---BJ 1975
FeuerStuhlAusSuhl
Geschrieben am: 29.03.2010, 18:29
Mitgliedsnummer.: 2905
Habe von nem bekannten der seine Scheune entrümmelt hat nen Rahmen von ner S50B-BJ 1975 bekommen, der Rahmen iust noch TOP in Schuss einziger Nachteil, er wurde sammt Herzkasten in Hellblau lackiert.
Der Herzkasten ist laut Prägenummer 1974 hergestellt wurden.
FIN:41355xx
Hat dieser Rahmen einen besonderen Seltenheitswert?
Brauche den Namen nur für ein Low Budged projekt für nen Bekannten (sprich haupsache es fährt)
FeuerStuhlAusSuhl
Geschrieben am: 29.03.2010, 20:47
Was gibts denn da für Teile, welche ich noch bräuchte??
Strebenschutzi und Büffeltank sind schon mal da?
Und eine Soziusstrebe welche an der Abzweigung verstärkt ist.
Ist sonst alles gleich it der B1?
lambiman
Geschrieben am: 30.03.2010, 08:24
Mitgliedsnummer.: 567
Die B von 75 hatte noch die Soziusrasten an der Schwinge und somit den ausleger für die Rasten nicht am Rahmen.
Herzkasteneinschübe aus Stahl
Zündanlage mit Inneliegender Zündspule
130mm Reflektor mit speziellem Cromring und ohen Standlicht
Aluhandhebel somit spezielle Amaturen
Der Blinkerhalter hinten ist mit dem Gepäckträgerhalter verschweißt
Spezielles Zündschloß ohne Stellung III und spezieller Seitendeckel
Telegabelholme ohne Entlüftungslöcher
Langes Schutzblech hinten
Das solltes gewesen sein
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Geschrieben am: 30.03.2010, 20:06
Die S50B hatte die Soziusfußrasten schon am Rahmen, nur die N hatte sie an der Schwinge.
lambiman
Geschrieben am: 31.03.2010, 08:05
NEIIIIIIN 75 hatte die S50B noch die Soziusrasten an der Schwinge!!!!!!!
Gruss
Dirk
Neuzugang:
Dave
Geschrieben am: 31.03.2010, 13:44
Mitgliedsnummer.: 1561
So was gab's?Hab ich noch nie gehört oder gesehen...
Geschrieben am: 31.03.2010, 14:16
QUOTE (lambiman @ 30.03.2010, 09:24)
Einhabichnoch:
Die ersten S50-Motoren haben auch noch ein Bronzelager im oberen Pleuelauge, und brauchen somit 1:33 Gemisch.
Peterle
Geschrieben am: 31.03.2010, 14:39
Mitgliedsnummer.: 1920
Das glaub ich nicht, da schon immer 1zu 50 für S50 freigegeben war!
MfG Hannes aus Meck-Pomm
Geschrieben am: 31.03.2010, 15:38
Meines Wissens kam die "neue" Kurbelwelle erst 1976, jedenfalls lässt sich das aus den gelisteten Motornummern für diesen Wechsel ableiten.
Dazzle
Geschrieben am: 31.03.2010, 19:37
Mitgliedsnummer.: 1809
QUOTE (Dave @ 31.03.2010, 14:44)
user posted imageMfG Dirk
Geschrieben am: 31.03.2010, 21:29
QUOTE (Siebenson @ 31.03.2010, 17:10)
Alle S50 hatten obere Nadellager! Sie waren somit immer 1:50-tauglich.
Aha, danke ... dann wurden wohl die gebläsegekühlten Varianten erst später umgestellt.
sr-x
Geschrieben am: 31.03.2010, 21:52
Mitgliedsnummer.: 3226
Meine S50B, Baujahr 1975, Rahmennr. 418XXXX, hat die Fußrasten nicht an der Schwinge. Fußrastenhalter mit Verstärkungsblech ist verbaut.
lambiman
Geschrieben am: 31.03.2010, 22:59
Ich hab deine S50 gesehen im großen und ganzen gut erhalten aber einige Details stimmen nicht mehr es wäre also möglich das die mal getauscht wurden.
David wo bist du? beweiß den nörglern doch mal was an eine S50B von 75 gehört.
Dave bei gelegenheit mach ich dir mal Fotos von den einschüben.
Gruss
Dirk
Neuzugang:
sr-x
Geschrieben am: 31.03.2010, 23:34
Hallo Dirk! Stimmt, einige Teile musste ich ersetzen, eigentlich alles an Anbauten... da mehr oder weniger das gute Stück vom Schrott gezogen. Zum Rahmen bin ich mir aber relativ sicher, dass alles aus original einem Guß war. Mal sehen was die Weisen sagen.
sr-x
Geschrieben am: 31.03.2010, 23:36
Etwa so...
