> Simson Mofa SL1, springt nicht an
cbausbm
Geschrieben am: 28.03.2010, 16:11
Mitgliedsnummer.: 3247
Hat jemand eine Idee, ich habe mir ein Simson Mofa aufgebaut habe jetzt zuletzt endlich einen Luftfilter aufgetrieben und angebaut. alles komplett sie das ding bekommt Sprit Funke kommt aber es will nicht anspringen nicht mal eine einzige Zündung, ich bin langsam ratlos was ich noch machen soll ich habe bisher alles wieder zu laufen gebracht was von Simson erzeugt wurde.
Vielleicht kann mir irgend einer einen Tip geben was ich noch ausprobieren könnte. cry.gif
Goldkrone
Geschrieben am: 28.03.2010, 17:13
Mitgliedsnummer.: 1793
Startest du richtig?(roten Knopf am Vergaser rein, Dekompressionhebel ziehen, ein wenig Schwung holen und Hebel loslassen.)
Zündung ordentlich eingestellt?
Gruss
Norman
www.murmelregister.de
Das Register für den Trabant P50/60
cbausbm
Geschrieben am: 28.03.2010, 17:38
ist alles iO Zündung kommt auch Funke Kertze nass und das wars ich weiß nicht was es ist
Goldkrone
Geschrieben am: 28.03.2010, 17:57
Öffnet/Schliesst das Dekompressionsventil am Zylinderkopf richtig?
Gruss
Norman
cbausbm
Geschrieben am: 28.03.2010, 18:03
ja klappt auch alles sie lief ja sogar mal aber dadurch das ich kein Luftfilter dran hatte lief sie nur mit Choke, ich hatte den neuen Luftfilter sogar nochmal abgebaut aber selbst da sprang das Ding nicht an
Geschrieben am: 29.03.2010, 09:23
Hallo cbausbm,
als erstes möchte ich dich auf die Forenregeln aufmerksam machen. Die besagen z.B, das hier eine vernünftige Rechtschreibung anzuwenden ist. Das was du hier schreibst, ist kaum lesbar. Daher auch die Bitte an dich, benutze bitte eine vernünftige Rechtschreibung.
Jetzt zu deinem Problem. Hast du auch wirklich überprüft, ob das Dekoventil richtig schließt? Sind die Formgummis am Vergaserflansch noch 100% dicht?
Fleppus
Geschrieben am: 29.03.2010, 11:55
Mitgliedsnummer.: 2930
mfg.
-Franz-
cbausbm
Geschrieben am: 30.03.2010, 04:54
Ich weiß zwar nicht was für Rechtschreibfehler gemeint sind, höchstens die Grammatik stimmt ab und zu mal nicht.
Und nun zum Problem:
Kerze hab ich schon eine 225er und eine 260er ausprobiert!
Dekompressionsventil schließt richtig!
Der komplette Weg vom Luftfilter bis zum Zylinderkopf ist alles dicht!
Gas-Sauerstoffgemisch weiß ich nicht ich hab den Luftfilter so angebaut wie er mir geliefert wurde, oder soll ich es mal versuchen, eis der Luftwiderstandsplättchen raus zu nehmen weil vielleicht zu wenig Ansaugluft das Problem sein könnte?
