> Auspuff
Raging-Ric
Geschrieben am: 22.03.2010, 12:31
Mitgliedsnummer.: 2980
Wie weit wird eigentlich der Auspuff bei Star/Habicht auf den Krümmer geschoben? Der Krümmer ist ja echt ziemlich lang.
Ist das x-beliebig?
Ric
S70E/2---Dorfmoped
SR2E---Dekomoped
Raging-Ric
Geschrieben am: 22.03.2010, 12:45
Die Halteschelle die am Rahmen befestigt wird?
S70E/2---Dorfmoped
SR2E---Dekomoped
Raging-Ric
Geschrieben am: 22.03.2010, 12:57
Also wenn dem so wäre könnte ich meinen Auspuff soweit raufschieben dass die Trageschelle am Rahmen genau neben der Schelle Rohr/Endstück liegt,
S70E/2---Dorfmoped
SR2E---Dekomoped
Geschrieben am: 22.03.2010, 13:03
QUOTE (Raging-Ric @ 22.03.2010, 12:45)
Nein es ist die Schelle gemeint, wo du den Krümmer in den Auspuff schiebst! smile.gif
Jörg
Raging-Ric
Geschrieben am: 22.03.2010, 13:06
also ca 10 cm von Außenkante der Biegung des Krümmers. So weit geht der Auspuff rauf.
Dann frage ich mich wieso so viele bei ihren Stars den Auspuff bis hinten zum Rücklicht haben?
S70E/2---Dorfmoped
SR2E---Dekomoped
Weimaraner
Geschrieben am: 22.03.2010, 13:25
Mitgliedsnummer.: 624
QUOTE (Siebenson @ 22.03.2010, 12:40)
Der Auspuff wird so weit auf den Krümmer geschoben, wie die Schelle breit ist.
s-u
Also nur ein kleines Stückchen. Lies nochmal genau, was Swen geschrieben hat.
Grüße Andreas
Raging-Ric
Geschrieben am: 22.03.2010, 13:26
S70E/2---Dorfmoped
SR2E---Dekomoped
Raging-Ric
Geschrieben am: 22.03.2010, 13:37
wenn ich das richtig verstehe muss also der Auspuff ca 4 cm rauf. Hat das irgend einen besonderen Grund?
S70E/2---Dorfmoped
SR2E---Dekomoped
Weimaraner
Geschrieben am: 22.03.2010, 13:50
Die Länge des Krümmers ist fest definiert, um mittels der Prallbleche eine bestimmte Resonanz zu erzeugen, damit die entsprechende Leistung des Motors ausgeschöpft wird. Das wurde hier, glaube ich, auch schonmal sehr ausführlich beschrieben, wie sich das mit den Abgasen und dem Verhältnis zur Leistung verhält.
Grüße Andreas
Raging-Ric
Geschrieben am: 22.03.2010, 14:10
ok alles klar smile.gif dann weiß ich jetzt bescheid. Hatte den vorher immer nur so drauf dass er ungefähr mit der Außenkante des Hinterrads abschließt.
Ric
S70E/2---Dorfmoped
SR2E---Dekomoped
Geschrieben am: 22.03.2010, 20:16
