> Vergaserproblem, säuft ab...
sr-x
Geschrieben am: 21.03.2010, 22:05
Mitgliedsnummer.: 3226
Mein SR2E/1962 zeigt folgendes Problem:
Vernünftiger Fahrbetrieb funktioniert nur mit geschlossener Starterklappe. Öffne ich, auch nach längerer Fahrt, geht er aus. Warm startet er gar nicht mehr. Ich habe einen NKJ 123-4 verbaut, die Teillastnadel hängt auf Mitte der fünf Kerben, eine 55er HD ist eingesetzt. Was kann ich probieren?
sr-x
Geschrieben am: 21.03.2010, 22:13
Ich denke, die Wellendichtringe würde ich erstmal ausschliessen, der Motor ist gerade aus der Überholung zurück. Kurbelwelle wurde getauscht, Dichtringe sollten also neu sein. Undichtigkeit ist die mögliche Ursache?
sr-x
Geschrieben am: 21.03.2010, 22:23
Die Firma hat m.E. gute Arbeit gemacht, Simsonklinik. Es wurde alles gemacht, Dichtungen, Zylinderschliff, Kurbelwelle, Zündung einstellen. Da ich einzig den Vergaser gewechselt habe, vorher alles gut lief, wird es wohl eher der Schwimmerstand sein? Dann ist das Problem möglicherweise Unterfettung des Gemisches?
sr-x
Geschrieben am: 21.03.2010, 22:30
Danke, werde ich machen. Möglicherweise auch am Flansch undicht. Vielen Dank für die prompten Antworten!
robbee
Geschrieben am: 21.03.2010, 23:07
Mitgliedsnummer.: 2678
Warum hast du denn den Vergaser gewechselt wenn vorher alles gut lief? Dann mach doch mal den anderen ran.
Robbee
sr-x
Geschrieben am: 22.03.2010, 21:53
Na ja, im Beipack stand: Übrigens, Dein Vergaser ist ziemlich durch. Hatte noch einen besseren im Regal. Leider war richtig, der Flasch war wohl reichlich zu rund. Habe alles nach Anleitung im Forum geplant, gut bedichtet montiert, was soll ich sagen, läuft bestens! Danke für die Hinweise!
