> Kickstarter problem
Tobi
Geschrieben am: 18.03.2010, 22:32
Mitgliedsnummer.: 1691
Hey ihr, hab meine schwalbe über den Winter regeneriert. Hab heut den Motor eingebaut. Als ich dann den kickstarter ran machen wollte fingen die Probleme an ich hab ihn nicht richtig drauf bekommen. Dann hab ich mit dem hammer LEICHT nachgeholfen. Als er drauf war hab ich in den ersten gang geschalten als ich sie dann schieben wollte zog der kickstarter nach unten und kam auch nicht wieder hoch. weiß jemand evt woran das liegen kann?
Vielen dank schon mal
Liebe grüße
Tobi
Geschrieben am: 18.03.2010, 22:34
Hey , Du , was ist das denn für ein Schwalbe-Modell ?
Geschrieben am: 19.03.2010, 00:40
Hi Tobi, zeig uns doch mal paar Fotos von deiner Schwalbe und dem Kickstarter.
Vielleicht hast du den Kickstarter zu weit drauf geklopft oder deine Welle ist verbogen oder....?
Ne genaue Diagnose ist ohne weiter Infos und Fotos momentan leider noch nicht möglich.
Gruß Jörg
Soemtron
Geschrieben am: 19.03.2010, 22:50
Mitgliedsnummer.: 2148
Hallo Tobi !
Wenns ein Motor aus der Baureihe M 501 ist (KR51/2), was macht die Spannfeder für den Kickstarter? Ist sie korekt montiert und gespannt?
Gruß Steffan
Tobi
Geschrieben am: 20.03.2010, 12:34
also es ist eine Kr51/2L.. bilder kommen noch..
könnte es daran liegen das die kupplung nicht richtig eingestellt ist? eher nicht oder?
Grüße Tobi
Geschrieben am: 20.03.2010, 12:40
QUOTE (Soemtron @ 19.03.2010, 22:50)
Hallo Tobi !
Gruß Steffan
Da du ja ne KR51/2 hast, würde ich erst mal die Spannfeder überprüfen wie schon von Steffan vorgeschlagen. wink.gif
Jörg
Tobi
  Geschrieben am: 20.03.2010, 19:10
Hey ihr,
also ich habe heute noch mals meine simme unter die Lupe genommen. Hab heut festgestellt das der Kickstarter und schalthebelbefestigung so ca 2-3 mm wackeln wenn man dran rüttelt. Des weiteren sind immer noch die üblichten probleme vorhanden. Wenn ein Gang drin ist und ich ein paar Meter schiebe dreht der Kickstarter mit, wenn ich die Kupplung drücke dann klacktes wenn ich im leerlauf bin ist alles gut. _uhm.gif 2
lambiman
Geschrieben am: 20.03.2010, 19:22
Mitgliedsnummer.: 567
Mach mal den Kupplungsdeckel runter und nehm den Kickstarter raus.
Es ist möglich das sich der Führungsstift des Ratschensegments gelöst hat und herausgefallen ist das Segment kann somit nicht mehr ausrücken.
Motor nicht starten bevor das geklärt ist sonst gibts Getriebeschaden.
Gruss
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
