Motor Einstellung (Benzin Verbrennung)
| franco |
Mitgliedsnummer.: 3215
Hi ich habe mal ne frage ! Mein Gebläsemotor bei meiner Schwalbe hat manchmal Zündaussetzer glaube ich und meiner Meinung nach wird das Benzin nicht richtig verbrannt,weil aus meinem auspuff ziemlich viel flüssiges kommt!! Habe die Benzinnadel schon ganz nach unten gesetzt aber trotzdem kommt sehr viel flüssigkeit aus dem Auspuff!und der Motor stottert manchmal ist mein zündung falsch eingestellt!?? wieso nimmt er trotzdem soviel Benzin,obwohl die Nadel ganz unten ist?? Mfg
| franco |
ich bin deutsch  nur meine Name ist italiano  !! also könnte die Zündung verstellt sein,obwohl der Motor läuft !?? Mfg
| Raphael |
Jawoll, das wäre durchaus möglich. Es kommt ja darauf an dass am richtigen Zeitpunkt gezündet wird, das kann durchaus nicht richtig eingestellt sein. Benutze zum Einstellen mal die Suchfunktion, da solltest du fündig werden . Da fällt mir gerade noch ein: Kommt genug Benzin im Vergaser an ? Ist der Tank rostig oder der Vergaser dreckig ? Franco-Francesco, schöner Name !
M.Gorbatschow altearmee.org
| franco |
@ Auxburger ok danke !! also kann es durch aus sein das das Benzin nicht richtig verbrannt wird und dadurch so viel aus meinem Auspuff Spritzt!?? wie stelle ich die Benzinnadel richtig ein!? nach unten ist wenig Benzin nach oben viel !?? das mit der Bremse hat geklappt,danke nachmal Mfg
| Raphael |
Franco , was hast du denn für einen Vergaser verbaut ? Schau mal nach , da steht eine eingestanzte Zahl drauf . Dann schauen wir mal in der Liste nach , da stehen die Einstellungen drin. Bei den meissten ist es wohl die Dritte Kerbe von oben .
Gruss, Raphael
| franco |
Jungs ich gehe nachher mal nach schauen was da für eine Nummer drauf steht,hoffe ich finde was!! dann sag ich euch bescheid! aber der Vergaser ist ja schon immer dran gewesen auch wo sie noch gut lief .... also muss es doch der richtige sein!! habe gestern auch Ölwechsel gemacht... Mfg
| franco |
so habe mal auf den Vergaser angeschaut habe dort nur : GN 1 gefunden !! und am Flansch wo der Vergaser ran geht steht : R 2510 2200 01 O sind das die richtigen Nummern !?? Mfg mal ne andere frage kann man die gummi*s und die metallhülse von der Schwinge so wechseln oder muss ich sie komplett ausbauen !??
