> Motorrevision Spatz
Ostbiker
Geschrieben am: 24.09.2006, 12:31
Mitgliedsnummer.: 75
Was Für Lager,Simmerringe brauche ich? Bitte die techn. Bezeichnung und die Menge. Es Handelt sich um den alten Sömmerdaer Motor mit Kickstarter.
MfG. Christian M.
Geschrieben am: 26.09.2006, 11:56
Grüss Dich.
Lager:
2x 6302 Kurbelwelle
1x 6202 Kupplung
1x 6301 Abtriebswelle
Wellendichringe:
1x 15x42 Kurbelwelle links
1x 17x28 Kickstarterwelle
1x 12x 28 Abtriebswelle
1x 12 oder 14x28, jenachdem, was Du für eine Kurbelwelle hast für KW rechts
Grüsse Norbert
Ostbiker
Geschrieben am: 26.09.2006, 19:04
Ich Danke recht Herzlich! Gibt es 2 verschiedene Ausführungen der KW?
MfG. Christian M.
Geschrieben am: 27.09.2006, 15:50
Es gab mal bei älteren SR2 (ist ja theoretisch dasselbe, wie Spatz) 12er Kurbelwellen. Die Werte oben hab ich nur fix aus der Ersatzteilliste vom Spatz.
Da aber die Lager 6302 für die KW innen 14 sind, müsstest Du rechts einen 14x28 brauchen.
Das kriegst Du aber leicht raus, indem Du einfach die rechte Staubkappe demontierst (unter der Zündung). Dann kannst Du entweder die Kurbelwelle messen oder den Ring.
Es wird ein 14er sein.
Grüsse Norbert
Ostbiker
Geschrieben am: 03.11.2006, 13:50
Nochmal vielen Dank Norbert!
War bis gestern mal wieder in der Lausitz und hab meinen dortigen 66er Spatz auf Vordermann gebracht und mir gleich aus meinem Bestand ein paar E-Teile für mein Winterprojekt mitgenommen.So auch einen 5/65er (lt.Polrad) Motor,den ich vorrübergehend verpflanze,sodass ich mir mit der Revision etwas mehr Zeit lassen kann.
MfG. Christian M.
