> Star / Reflektor gesucht, Bitte nur Originalteil
Geschrieben am: 22.02.2010, 17:20
Hallo Gemeinde ,
Beim Basteln an meinem Star fiel mir auf dass ich einen Reflektor mit dem grossen
Loch verbaut habe (für die 25 oder 35Watt Leuchten , original DDR) .
Suche deshalb den richtigen Reflektor mit der kleinen Lampenaufnahme für die 15W-Leuchte .
Tausch wäre schön , weil ich den grossen Reflektor nicht brauche , gern aber auch Barzahlung .
Bitte keine Nachbauten.
Ramirez
Geschrieben am: 23.02.2010, 10:03
Mitgliedsnummer.: 1319
Hallo Raphael!
Technisch gesehen bräuchtest Du keinen anderen Reflektor, weil Dumcke und Co. mittlerweile Glühlampen mit der großen Fassung, sprich BA20D mit 15/15W Leistungsaufnahme im Programm haben. Gibt´s auch bei xbay für kleine Kohle. Habe das selbst so bei meiner Schwalbe realisiert, da die 15W-Scheinwerfer ja in neu meines Wissens nach nicht mehr lieferbar sind. Lichtausbeute ist dabei wesentlich besser als bei dem 15W-Reflektor.
Gruß,
Carsten
Gruß,
Carsten
Geschrieben am: 23.02.2010, 12:06
Dann bräuchte ich aber eine andere Lampenfassung , oder sehe ich da was falsch ?
Geschrieben am: 23.02.2010, 12:57
Hab auch so eine Fassung für den 25 W bzw. 35 W Scheinwerfer mit Adapter. Durch den Adapter passt die 15 Watt Birne wunderbar rein. thumbsup.gif
Gruß Jörg
Ramirez
Geschrieben am: 23.02.2010, 13:55
Nein, das ist genau falsch!!!
Es gibt ja die große Fassung mit dem kleinen grauen Adapterring drin, so daß die "normalen" 15W-Lampen mit 15mm Fassungsdurchmesser eingesetzt werden können.
Wenn Du die zum 25W-Reflektor passende Fassung ohne Ring hast, kannst Du Dir die von mir beschriebene Glühlampe kaufen und ohne Adapter oder Fassungswechsel oder sonstwas einsetzen. Du musst allerdings drauf achten, dass Du eine Lampe mit der Fassungsbezeichnung "BA20D" erwischst. Dann passt alles ohne Umbauten!
Gruß,
Carsten
Gruß,
Carsten
Geschrieben am: 23.02.2010, 15:59
Du hast natürlich recht. Ich ging davon aus, dass Raphael die kleine 15W Birne weiter verwenden will, dann braucht er nur die Fassung mit Adapter.
Gruß Jörg
Geschrieben am: 23.02.2010, 16:37
Ich habe einen Reflektor mit grossem Loch aber nur eine Fassung für die kleine Birne --fürs kleine Loch. Ich habe mir gestern einen Adapter selbergebaut (aus Messingblech) . Vorher hielt das nur so einigermassen und die Birne war nicht mittig .
Jetzt ist das soweit in Ordnung. Dann kann ich das ja auch so lassen , denke ich ...
Gruss und Danke für eure Antworten
