> neuling!!
krissy
Geschrieben am: 21.02.2010, 13:26
Mitgliedsnummer.: 3130
hallo zusammen,
ich bin krissy und ich habe ein mz etz 250 gespann das nicht läuft!!!!!!!! habe die zündspule, zündkabel, zündkerzenstecker gewechselt. (alles origenalteile) Der funke kommt springt auch lufi auch in ordnung springt trotzdem nicht an . Zündung ist eingestellt.
Als wir die emme bekommen haben lief sie, aber schlecht, ging dann aber schnell wieder aus jetzt funzt gar nicht mehr ...
ich brauch da mal euren rat :-)
Gruß Krissy
krissy
Geschrieben am: 21.02.2010, 13:43
luft kommt an sprit kommt an soweit alles gut vergaser auch gereinigt, deshalb vertseh ich ja nicht warum es das teil nicht tut :-)
Gruß Krissy
Callifan
Geschrieben am: 21.02.2010, 15:57
Mitgliedsnummer.: 350
Es sei denn die Simmeringe sind undicht.
Hatte ich an meiner damals auch...
Mfg Toni
Geschrieben am: 21.02.2010, 16:24
Hallo Krissy (ist das dein Vorname? Wenn nicht bitte unter die Beiträge schreiben wink.gif ),
in unserem Forum schreiben wir mit Groß- und Kleinschreibung! Lies dir doch bitte die Forum-Regeln durch. wink.gif
Zu deinem Problem:
Ist die Zündkerze nass?
Was hast du für eine Zündkerze verbaut (alt oder neu)?
Wie ist die Kompression?
Sind alle Teile am Motor dicht (Nebenluft)?
Wie alt ist der Sprit?
Beantworte mal diese Fragen, dann sehen wir weiter.
krissy
Geschrieben am: 21.02.2010, 22:05
Hallo ddrschrauber,
also :
Kerze (NGK) war naß und wurde gegen eine neue BERU Isolator Spezial getauscht,
Kompression gut, alle Teile dicht und der Sprit ist 4 Monate alt.
Sprit wird noch getauscht und der Vergaser wird ggf. auch noch mal gereinigt.
Gruß Krissy
Geschrieben am: 21.02.2010, 22:28
Die wichtigste Frage haste noch nicht beantwortet, KOMMT EIN FUNKE?
Geschrieben am: 22.02.2010, 12:13
Er schreibt Funke ist da.
Wie sieht der Funke aus, gelb, rot oder blau?
Schließt der Chokeschieber dicht ab?
Stimmt der Schwimmerstand?
