Bedienungshantleitung, Prospekt oder etwas ähnlich, Bedienungshantleitung, Prospekt oder etw
| tinus77 |
Mitgliedsnummer.: 316
Sehr geerter Herrn/Frau, Seit kürzer Zeit bin ich der stolze Besitzer eines Simson SR2 Moped. Da ich in der Niederlande wohne bin ich verflichtet dieses Moped mit einem sogenannten Moped Kennzeichen zu versehen. Gibt es von diesem Type Moped vielleicht schriftliche Dokumente, womit mann das Baujahr, Zylinder inhalt und die Konstruktionsschnellheid prüfen kann? Ich denke da zum Beispiel and eine Bedienungshantleitung, Prospekt oder etwas ähnliches. Wenn jemanden so etwas in seinem Besitz hat, würde ich dies gerne vernehmen. Grüsse, Martin von Hout
| joker317 |
Mitgliedsnummer.: 199
Hallo Martin, du bist schon der zweite Niederländer hier im Forum Am besten ist du beantragst beim KBA eine neue Zulassung, da steht alles drin und bei euch werden auch alle glücklich sein mit der Zulassung Hier ein genaue Anleitung zur BeantragungMfG joker317
| Gast_gringo |
steht in der KBA nicht nur drin, dass die karre nicht geklaut ist?? Ich weiß ja nicht wie das in den Niederlanden ist, ich glaube aber das der wisch da nichts bringt.
| Gast_gringo |
also joker317, beim Bundeskraftfahrt beantragt man die Unbedenklichkeitsbescheinigung, ich kenn das als KBA. Im Prinzip überprüfen die nur ob die karre gestohlen ist oder nicht. wenn nicht bekommst du den wisch zugeschickt. Das legste deinen Tüver vor, damit hat der aber noch lange nicht die Angaben zu dem Fahrzeug (wie Gewicht, Höchstgeschwindigkeit usw.) Zumindest in den alten Bundesländern würde ich auch eine Ba, oder ein Buch o.ä. mitnehmen. Wenn es in Holland diese Behörde gibt, können die damit mit der Rahmennummer eh nichts anfangen. Ausserdem würde ich mein moped sowieso nie beim Tüver vorstellen.
| Gast_gringo |
Richtig Joker bei der emw is das so. beim moped muß man deinen weg beschreiten, oder auch nicht. siehe ebay  aber ich denk mein link wird Martin schon helfen.
| Gast_gringo |
brauche ich die ABE oder reicht die originale betriebslaubnis?? was wollen die grünen männchen sehen?? der versicherung reicht die betriebserlaubnis.
| Guest |
Ich kan nur papier-Documenten brauchen(kopie).
| Guest |
hmm, tsjaa das geht nicht. Ich musse das selbst machen. Ich suche ein kopie von Propekte was sagt der construction-geschwindigkeit und der einhalt der Cilinder. Soorry fur meine slechte deutsh!
| Mopedfuchs |
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
Teile für SR1, SR2, KR50, Spatz usw. findest du hier -> Simson Ersatzteile IFA-DKW - Das Kleine Wunder, fährt den Berg hinauf, wie andere hinunter
