> Gasgriff defekt?
Jansen83
Geschrieben am: 11.02.2010, 15:41
Mitgliedsnummer.: 745
Beim Überholen der Schwalbe (KR51/1) eines Freundes haben wir Probleme mit dme Gasgriff.
Dies zeigt sich wie folgt: Der Gasgriff lässt sich über die Ausgangsstellung hinaus weiter nach oben drehen (also quasi weitere Entspannung des Gaszugs) ohne dass ein Widerstand spurbar ist.
Waran kann das Problem liegen? Erkennbar ist sorecht nichts...
schwalbenfink
Geschrieben am: 11.02.2010, 15:51
Mitgliedsnummer.: 905
Hast du den Gasgriff schon mal abgenommen ? Innen läuft ja so eine art Spirale oder Schnecke... Vieleicht ist da ein Stück rausgebrochen !?
Ansonsten Schieber und Widerlager mal prüfen !
Gruss Stephan
Verbrauchsstark & Leistungsarm
Geschrieben am: 11.02.2010, 22:48
Die Macke ist bekannt, da ist eine Nase am Gasgriff innen, die verschleißt und irgendwann rutscht der Schieber drüber. Man kann mit leben oder den Griff erneuern.
Geschrieben am: 11.02.2010, 23:36
Oftmals hat nur das Einfädeln nicht richtig geklappt. Probier es doch noch mal. Schau dir dazu mal ganz in Ruhe die Funktionsweise an. Manchmal ist es ne ganz schöne "Fummelei". Und wenn´s dann passt, so schnell wie möglich wieder gegen Rausrutschen sichern.
Thorsten
SimsonMichael
Geschrieben am: 20.02.2010, 22:06
Mitgliedsnummer.: 3127
genau das mit dem einfädeln denke ich auch muss man ein wenig rumspielen !
PME-MailICQMSN
Jansen83
Geschrieben am: 08.04.2010, 07:54
QUOTE (ddrschrauber @ 11.02.2010, 23:48)
Wie bzw wo müsste diese Nase sitzen bzw gesessen haben?
Schieber und Widerlager sind neu, am Zustand hat sich nichts geändert, damit kann es nur daran liegen.
Geschrieben am: 08.04.2010, 08:54
Da ist keine Nase, sondern eine Spirale im Griff. Deren Befestigung (zwei Schweißpunkte) löst sich gelegentlich mal auf, und dann dreht das hohl.
Jansen83
Geschrieben am: 21.04.2010, 19:37
Richten kann man da nix mehr, wa? Klemmstück wechseln?
oldieng
Geschrieben am: 22.04.2010, 05:52
Mitgliedsnummer.: 1337
QUOTE (Jansen83 @ 08.04.2010, 08:54)
Der Tim [/QUOTE]
Moin,
es gibt 3 versch. Steigungen von Spirale und Schieber, ( 1x AWO, EMW,1x MZ, 1x Simson).
untereinander passen diese nicht, und müssen immer paarweise verbaut werden.
um das rauszukriegen legst Du deinen Schieber in das Griffrohr und rastet diesen auf der Scnecke ein, liegt dieser gerade drinn-passt er, ist er schief-dann nicht.
ramirez93
Geschrieben am: 22.04.2010, 17:19
Mitgliedsnummer.: 1934
dabei fällt mir noch ne Frage ein. Was nutzt ihr zum schmieren des Schiebers / Gasdrehgriffs? Ganz normales Fett?
Danke
ramirez
Geschrieben am: 22.04.2010, 17:31
Ich nehme Fahrradkettenfett aus diesen kleinen Spritztuben. Das kann man bei warmen Temperaturen auch einfach durchs Loch für die Blinkerschraube hineinfließen lassen.
