> Zündung einstellen?, Unterwegs, auch ohne Hilfsmittel!
Simsonluki
Geschrieben am: 26.01.2010, 23:31
Mitgliedsnummer.: 2986
ich bin grade dabei meine Zündung neu einzustellen, da sie nicht stimmt, und ich sie ausgebaut hatte! Es ist eine Unterbrecherzündung, ich habe keine Makierungen am Motor!
Habe mir nun einige Anleitungen durchgelesen, nur wie kann ich das ganze ohne Hilfsmittel wie Zünduhr und Messschieber machen, z.B. wenn ich unterwegs bin und die Zündung demontieren muss, nur per Augenmaß oder wie?
Wenn ich das richtig verstanden habe, suche ich mir den OT Punkt, dort muss der Unterbrecher 0,4mm auf sein.
1,5mm vor OT muss er sich also grade anfangen zu öffnen, hier muss ich also die Grundplatte festschrauben, wenn alles so korrekt ist?
Wie ist das genau mit dem Spiel gemeint, sprich wenn man am OT ist eine 1/4 Umdrehung zurückdrehen, und ab dann erst die 1,5mm zurück wenn man das Spiel bereits zurückgedreht hat, oder?
Ich hoffe ihr versteht es, so wie ich das meine...!
Es geht mir hauptsächlich darum, wie ich ohne die ganzen Hilfsmittel die Zündung exakt einstellen kann, ich mache das auch leider zum ersten mal!
mfg Lukas!
andritsch176
Geschrieben am: 27.01.2010, 07:55
Mitgliedsnummer.: 2940
Hi Lukas.
ja das Zündung einstellen ist so ziemlich das schwierigste was dir an dem Projekt Zusammenbau bevorsteht. Ich hab mir damals bei meiner Sschwalbe auch helfen lassen. Mein Kumpel hat damals den bestimmten Punkt vorm OT Punkt mit nem Schraubenzieher bestimmt. Dafür musst du dir ne kleine Markierung auf dem Schraubenzieher machen dann durch die Kerzenöffnung stecken und Markierung gucken. Und ne Fühllehre ist auch von Vorteil(die gibts auch im Bauarkt/ umgangssprachlich auch Spion).
Durch diese 1/4 Drehung rückwärts sollst du die Lagerspiele beseitigen. Durch diese entsteht ein Kippmoment am Kolben, welches dir die genaue Bestimmung vom OT-Punkt erschwert. Umgehen ließe sich das, wenn du das Polrad immer nur in eine Richtung drehen würdest wenn du den Punkt 1,5mm vor OT suchst. Da das aber ziemlich mühselig ist dreht man ja immer kurz zurück und versucht wieder auf die 1,5mm vor OT einzustellen. Während der Änderung der Drehrichtung kommt es dann zu den Kippmoment verursachenden Lagerspielen in Pleul- und Kolbenbolzenlager.
So das war ja schon wieder ein ziemlich langer Text, aber die Thematik lässt sich echt schwer beschrieben. Frag einfach nochmal nach wenn ich dir was genauer erklären soll. _uhm.gif smile.gif
P.S. Kleiner Tip von meinem Opa:
Stell den Unterbrecher mit der 0,5mm Fühllehre ein, denn wenn du festziehst ändert sich der Abstand eh nochmal. Wenn du die Lehre dann rauszieht und sie sich etwas schwer entfernen lässt, weißt du, dass der Abstand jetzt 0,4 mm ist.
Dirk
Schwalbe Bj. 1966
Spatz Bj. 1967 (im Aufbau)
Schwalbe bleibt Salonfähig & gehört zum guten Ton ;-)
Geschrieben am: 27.01.2010, 09:57
die Grundplatte ohne Hilfsmittel richtig zu justieren, das es 100% paßt ist schwer bis fast unmöglich.
Wenn du aber nur einen Unterbrecher nachstellen musst geht das relativ einfach und sorgt erstmal für Weiterkommen:
Kerze raus, Schraubendreher ins Loch.
Am Polrad solange drehen bis du am OT bist und dort schauen ob 0,4mm geöffnet ist. Es ist zwar nicht 100% exakt aber es ist zumindest der oft ersehnte Heimbringer.
Für eine genau Justierung schau Dir mal den Zündungsbeitrag und Abrissbeitrag vom Norbert und Schmied an.
Gruß Enno
Hier der Abriss und hier die Zündung
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Geschrieben am: 15.06.2010, 18:03
Hier haben wohl einige immer noch nicht kapiert, dass der Unterbrecherkontaktabstand kontrolliert, oder eingestellt wird, wenn er am weitesten durch den Schwungscheibennocken geöffnet ist ! dry.gif
Geschrieben am: 15.06.2010, 18:18
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Falsch, man kontrolliert den ersten Punkt der Öffnung, der muss vor OT liegen (1,5 oder 1,8 usw.) dann muss zwangsläufig der Unzterbrecher am OT ca. 0,4mm öffnen.
So wie du es beschreibst kann es gehen und hilft auf der Straße - es ist aber unexakter.
Gruß Enno
VW 1200 L - Klick
Geschrieben am: 15.06.2010, 18:55
Enschuldige Enno, aber Alex hat recht. _console.gif Ob er nun schon am oberen Totpunkt soweit ist, dass er komplett geöffnet ist, kann aber sein.
Geschrieben am: 15.06.2010, 20:06
QUOTE (enrico-82 @ 15.06.2010, 19:18)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Gruß Enno
VW 1200 L - Klick
Geschrieben am: 15.06.2010, 20:11
Auzug aus Reparaturanleitung für Simson Kleinkrafträder:
Unterbrecherkontakt beim höchsten Nockenpunkt auf 0,4mm einregulieren. Dazu Befestigungsschraube (1) für Unterbrecherplatte (2) lösen und nach erfolgter Einstellung wieder anziehen.
Geschrieben am: 15.06.2010, 20:25
Es ging hier darum, wo man den Unterbrecherabstand einstellt und nicht wie man die Zündung richtig einstellt. dry.gif Mit der richtigen Zündungseinstellung hast du recht.
Geschrieben am: 15.06.2010, 20:29
Das sollte eigentlich inzwischen jeder wissen, falls man nur eben mal den Abstand unsinniger Weise nach Literaturwert einstellen will, meine ich. wink.gif
Geschrieben am: 15.06.2010, 20:49
Wenn ich am OT genau 0,4mm habe, heißt es immer noch nicht das er richtig öffnet - er kann dann ja auch (für die alten Motoren) bei 1,7 vor OT öffnen oder eben nach den Abriss.
VW 1200 L - Klick
Geschrieben am: 16.06.2010, 21:24
Da sich der Zündzeitpunkt durch Verschleiss an der Ablaufnase des Kontakthammers ja eh nach spät verstellt, reicht es eigentlich (Auch für unterwegs !), den Kontaktabstand bei weitester Öffnung durch den Schwungmassen-Nocken auf 0,4mm einreguliert wird . Das Verdehen der Grundplatte wird doch erst erforderlich, wenn diese ausgebaut war . wink.gif
Geschrieben am: 16.06.2010, 21:49
Alex, die Abrissstellung ist aber wichtiger, als der Unterbrecherabstand. Deswegen die ganze Diskussion. wink.gif
hallo-stege
Geschrieben am: 16.06.2010, 22:01
Mitgliedsnummer.: 1524
Äh ... nur mal eine kurze Zwischenfrage ... warum stellt Ihr den Zündzeitpunkt nicht mit einer Stroboskoplampe ein (Zündzeitpunkt anblitzen) ???
Gruss von Frank
Geschrieben am: 16.06.2010, 22:36
Wie willst du das ohne Markierung machen, die nicht dran ist oder nicht stimmt?
